En stor andel av er vill gärna ta med routern till utlandet på semestern eller arbetsresor.
Ett problem man kan stöta på är att routern inte kopplar upp sig på nätet per automatik, detta är något vi ska kika närmare på.
Roamingfunktionen är per automatik avaktiverad på alla routers som kommer förinstallerade. Du behöver alltså manuellt gå in och aktivera funktionen för att få tillgång till internet i utlandet.
Hur gör man detta enklast undrar ni kanske?
Det första vi behöver göra är att gå in på routerns inställningssida (gränssnittet).
För att komma in på gränssnittet för just din router behöver du först veta vilken adress (IP adress) du ska använda för att nå gränssnittet.
IP adressen hittar du på baksidan av routern, alternativt om du har en surfpuck, öppna enkelt locket på baksidan och lokalisera den vita lappen. På lappen kommer du att se ett nummer som alltid börjar på "192.168" följt med 2 ytligare siffror beroende på vilken router du har. Om du tappat bort den vita lappen eller inte lyckas lokalisera siffrorna kan du kika på bilden nedan, för att avgöra vilken router du har med tillhörande adress (IP adress).
IP adressen du lokaliserat på baksidan alternativt insidan av routern ska du knappa in i adressfältet på din webbläsare medan du är ansluten till din router.
Exempel:
När du gjort detta kommer du att komma till en inloggningssida, som begär följande information.
Användarnamn.
Lösenord.
Lösenordet samt användarnamnet är: admin.
När du loggat in kan det komma att se olika ut beroende på vilken router du har.
Följ guiden nedan för just din router nedan,
För följande modeller följ dessa instruktioner,
- Logga in med inloggningsuppgifterna som tidigare nämnts.
- Gå in på inställningar.
- Tryck in dig på "fjärranslutning"
- Sedan vidare till "Mobilanslutning"
- Tryck aktivera på "Dataroaming"
- Tryck sedan "verkställ"
- Klart! Du har nu tillgång till internet i utlandet.
För följande modell
- Logga in med inloggningsuppgifterna som tidigare nämnts,
- Gå in på fliken "internet"
- Bocka i "dataroaming
- Sedan tryck på "skicka"
För följande modell,
- Gå in på flicken "Nätverksinställningar"
- Bocka i alternativet "Dataroaming"
- Logga in med ditt WiFi lösenord
- Började med att stänga av funktionen "3G Plus/4G Plus.
- Lokalisera sedan fliken "inställningar " under "min router"
- Tryck in dig på "internetanslutning"
- Bocka i alternativet " Anslut automatiskt till internet även om du befinner dig i "roaming" ( annat nät/utomlands"
- Tryck på "verkställ"
- Sedan gå tillbaka och sätt på funktionen "3G Plus/4G Plus.
- Logga in med dina inloggningsuppgifterna som tidigare nämnts
- Tryck in dig på "avancerade inställningar"
- Sedan gå in på "3G nätverksinställningar"
- Lokalisera fliken " APN inställningar"
- Bocka i alternativet " Aktivera även vid roaming"
- Spara
Finns din modell inte med ovan, kan du kontakta vår tekniska support, så hjälper de dig vidare.
⚠️ Följande abonnemang är inte kompatibla i utlandet,
3Bredband Hemma - 100/200/500GB
3Maxfart - Natt
3Bredband - Sommar.
Jag hoppas att guiden var till hjälp. Trevlig utlandsvistelse!
