Plötsligt sämre hastighet 5G Bredband Max
  • November 5, 2025
  • 73 visningar
Har en NR5103e som jag haft i 2 år ca.
Låg för några veckor sedan på ca 600-700mbit ner och 150mpbs Upp.
Nu ligger jag på 150-200mbps ner och ca 30mbps upp.
Har fabriksåterställt modemet och även router. (Kör IP passtrough till en Asus router).
Senaste mjukvaran ser det ut att vara med.
Hjälp?  =)
  • November 5, 2025
@Hallonskalle Hej,
tråkigt att det blivit långsammare - det borde gå att få upp hastigheten igen ⚡️ Varierar hastigheten över dygnet eller är den stabilt mellan 150-200Mbps?
När du testar hastigheten, gör du det ansluten med kabel direkt till din NR5103 eller via din Asus-router? Det vore toppen om du kunde testa att stänga av IP-Passthrough och koppla in en dator med kabel direkt till den och testa hastigheten på Speedtest.net eller Bredbandskollen.se - vad får du för resultat då? 🤳
  • Entusiast
  • November 20, 2025
Hej! Har avvaktat lite då jag ringde supporten som sa att de håller på med ett takarbete och har därför stängt av en mast som ligger nära mig. Har tyvärr samma hastighet fortfarande så antar att de inte är färdiga med jobbet än.
Testade att köra utan IP passthrough och får samma resultat tyvärr.
Hastigheten varierar lite men ligger runt 150-200mbit.
  • Entusiast
  • December 3, 2025
Tyvärr ännu sämre nu med 5G. Slår jag över modemet på endast 4G så kanske det ligger på 140mbit ner och 50 upp.
5G kan svajja ner till 40mbit och väldigt opålitligt vid online gaming.
