Kan man ändra default bandet eller valet av hur den ansluter sig?
Visa originalBäst svar av Karl Von Bredband
Visa originalUppdatering igen,
Har fått svar från Huawei Mobile.se att de inte har support för denna produkt och inte kan tillhandahålla någon Firmware.
Vem kan jag vända mig till för en uppdaterad Firmware det finns men det verkar vara omöjligt att få tag på den om man inte är en Huawei tekniker!
Uppdatering igen,
Jag skulle rekommendera att du vänder dig till vår support som kan hjälpa dig att låsa routern till önskade band åt dig. Det är det enda sättet vi på Tre har möjlighet att göra det på.
Om du dock fortfarande vill kunna göra detta på egen hand så vet jag att några har tidigare uppdaterat till firmwaren som går att hitta här: https://www.velmo.cz/firmware-upgrade-b2368/
Då får man direkt tillgång till samtliga inställningar som routern har stöd för och kan göra dessa ändringar på egen hand. Dock så måste jag varna dig att om du väljer att uppdatera den så gör du det på egen risk. Jag vet inte heller om det skulle skapa några problem med garanti och dylikt vid problem.
Hej Karl och tack för ditt svar.
Har redan den firmwaren och har diskuterat den privat med dig tidigare, det gäller inte längre låsning av rekvens utan att den tappar CA stup i ett och då förlorar bandbredd och sedan att mottagningen varierar mellan gult blått grånt utan någon uppenbar anledning.
Som sagt börjar ångra mitt köp då ingen verkar ge support på sagda modem/router fast Huawei har nyare FW till den.
För närvarande fungerar lösningen tillfredställande förutom de små problemen med tappad CA.
Jag hade helt glömt bort det, ber om ursäkt för det. Men jag läste igenom vår konversation igen för att kolla om det fanns något mer vi skulle kunna testa.
Med den firmwaren du har så ska det även finnas Ytterligare inställningar inne där man låser band.
Nu vet jag inte på rak arm hur det ser ut eller exakt hur man går tillväga. Men inne på dessa inställningar så ska det finnas något som heter “DL EARFCN och PCI”.
Skulle du kunna testa mata in dessa uppgifter på dom fälten:
DL EARFCN: 6200 PCI: 495
DL EARFCN: 251 PCI: 495
DL EARFCN: 350 PCI: 495
Om möjligheten finns, försök att kombinera dessa med varandra. Det kan vara så att Alla tre fungerar bra samtidigt. Det kan även vara så att två stycken av dom fungerar bättre med varandra om man låter en vara utebliven.
Om det är så att det finns ett fält där du bara kan skriva in “PCI” Testa då att skriva in 495 på det fältet och kolla hur det fungerar.
Dessvärre så har jag ingen nyare firmware än den som routern just nu levereras med. Jag kan hålla utkik efter nästa realese vi får och jag kan då återkomma när jag väl har en.
Tack Karl,
Får kolla det när jag kommer hem idag.
Hej Karl provade ovanstående i helgen men då får inte modemet någon kontakt med masten alls.
Och har upptäckt att om jag låser den till en kanal så slutar CA att fungera vilket gör att jag tappar ca 20 Mbit i hastighet.
Den tappar CA lite då och då endå och måste då startas om, den har även på sista tiden tappat kontakten med masten från och till vilket bara kan lösas med en omstart.
Men i det stora hela fungerar det bra.
PS. Om ni har kontakt med någon huawei tekniker så kan ni själva skaffa ett konto för att komma åt firmware.
Är det någon funktion du saknar som skulle lösas med en ny firmware?
Eller gäller det problemet med att den startas om och tappar kontakten med masten som du hoppas löses sig med en ny firmware?
Om det gäller att någon funktion saknas kan jag höra med Huawei om dom kan återkomma med en firmware där funktionen finns tillgänglig.
Om det gäller det andra så skulle jag behöva be dig att vänta. När det gäller firmwares som påverkar radio så medföljer det även tester och kravställning från vår sida för att det ska fungera optimalt i vår radiomiljö. En “generell” firmware kan med stor sannolikhet fungera betydligt sämre när det kommer till radio än vad vår egen “brandade” är. Jag kommer även lyfta dom problemen som du upplever med routern med Huawei så att dom kan undersöka det.
Om det gäller en funktion som saknas så kan jag kolla med Huawei om dom kan skicka en version av vår befintliga firmware där den finns tillänglig och på så sätt påverkar det inte vår radiomiljö.
Jag önskar själv att det var så enkelt att dom kunde skicka över exakt den firmwaren du önskar men det är så mycket mer som spelar in än en updatering.
Hej Karl och tack.
Gissar att jag avvaktar på en uppdatering från er då.
Tja Karl … börjar ångra mej väldigt mycket ang denna värsting Router .. har ringt in till support & fått veta vart mina närmaste antenner sitter,, & har monterat min så nära ena som möjligt!
Slutsats: skit dålig mottagning / Orange Lampa..
Har testat låsa LTE på alla Band som fanns
Slutsats: Band 1 4,86 Mbit/s orange Lampa,
Band 7 2,28 mbit/s Blå Lampa .. datorn kopplar upp mot 5GHz medans Mobilerna hittar endast 2.4 GHz 02,28 Mbit/s
Band 20 Dåligt resultat på båda banden ;/
Band 8 Grön Lampa .. men inget Internet & dom andra banden funkar inte heller
har även testat
Vilket inte funkade alls ,,,,
Vad mer kan man göra?? Jag bor centralt & enligt eran karta ska jag ha högsta mottagning
detta påminner om 14,400 modemen ! Blir så less
har även testat
Dom sifforna som du testa är bundna till master som jag tror är på en adress du ej befinner dig på. Om du skickar ett PM med din adress så ska jag få fram dom värdena som gäller just för dig.
Ibland räcker det dessvärre inte att bara låsa på olika frekvenser. Ibland behöver man låsa till en specifik mast för att få ut det mesta. 😊
