Zyxel NR5103E i bryggläge för att använda Deco M9 Plus
  • 1 February 2023
  • 7 svar
  • 190 visningar
Försöker att få vår Zyxel i bryggläge för att undvika dubbel NAT och kunna använda alla funktioner i Deco M9 Plus som en mesh i huset. Har testat IP Passthrough men det gillade inte Deco M9’s och klagar på att de inte hittar ut på Internet.
Även testat bryggläge i Zyxel men det gör ingen som helst skillnad.
Hastigheten mot nätet i Zyxel är mellan 280-300 Mbits ner i det interna testet i Zyxel’n. Men från en dator som går via Deco och i Bredbandskollen så blir det snarare 55-60 Mbits. Så misstänker att dubbel NAT och liknande stryper hastigheten.
Någon som lyckats att få Zyxel i bryggläge på riktigt? Sett på en del av de brittiska forumen för Tre att de har samma problem, men inga riktiga lösningar än
/Viktor
7 svar
Hejsan , @viktorbjork
Är den kopplad på Lan1 till Deco ? Eller försöker du få den att repetera trådlöst ?
https://support.zyxel.eu/hc/en-us/articles/7254914487186-How-to-put-my-router-in-Bridge-mode
Med sladd från Lan2/WAN till sedan den första porten (från vänster) på Deco. Borde jag göra på ett annat sätt?
Testa lan1 porten från zyxel till deco . Sen som det står i artikeln som får man även se över brandväggen så det inte blir dubbelt , det kan säkert slöa ner .
Testat, men det funkar tyvärr inte. Får samma resultat med att Deco inte tycker att den har Internet.
Så jag misstänker precis som de brittiska forumen att det är omöjligt att ställa denna modell i brygg-läge pågrund av att mjukvaran i den inte stödjer det på riktigt.
Om inte någon annan hittat någon annan bra lösning att pröva...
Hur får du 200-300 i det interna testet i appen ? Vad jag vet så är det fortfarande begränsningen på testet på 54.1 Mbps Download och 39.9 Mpbs på Upload.
Ska ju inte förlora så mycket iaf . Det ska ju vara ganska så enkelt , nästan plug and play med dessa moderna routrar.
Men om du kopplar från Lan2 , (såg snabbt förut angående Lan1. )  till en av deco . Så skapar du ditt mesh ? Bör ju funka även när du har IP Passtrough kan tyckas . Annars skippa det och bara koppla så bör du ju få ett bra fungerande mesh . Och så fall ändra i deco systemet om det är något som behövs.
Det brittiska och svenska har helt olika mjukvaror .Sen kan säkert båda ha mjukvaror som inte är redo för just bryggläget och annat.
Emblem +36
Hejsan @viktorbjork!
Hur har det gått? Kvarstår problemet så rekommenderar jag att kika med kundservice, så hjälper dem dig vidare. 😊
Hej @JeppePeppe
Jag har redan testat det som var i guiderna som ni har, men det funkar inte. Och fick mycket hjälp av kundtjänst. Tror tyvärr inte att Zyxel gjort ett riktigt stöd för bryggläge för att den guide som finns ger ingen som helst skillnad i setup och jag har fortfarande 2 publika IPs.
Hoppas på att operatörer som Tre i SE och UK kan tjata på dem (Zyxel) att fixa detta i någon framtida release…
