Hej, använder sedan en tids tillbaks Zyxel nr7103 i vårat fritidshus och det har fungerat över förväntan.
Om man vill uppdatera mjukvaran är det samma som nr7101, någon som vet?
Bäst svar av Bright
Visa originalHej, använder sedan en tids tillbaks Zyxel nr7103 i vårat fritidshus och det har fungerat över förväntan.
Bäst svar av Bright
Visa originalHejsan 😑,
Jag skulle tro att den uppdaterar automatiskt under natten när det finns en ny version redo. Och man ska inte försöka få in annan mjukvara manuellt , för det kan skapa stora problem . Vet dock inte om 5103E får samma uppdateringar som skickas ut ifrån 3 . Eller om dom får seperata mjukvara .
Har inte kollat om den har uppdaterat sig, har problem att komma åt den genom nätverket, funkar bara när jag startar om den via dess wifi.
Bör inte vara några problem att kunna ansluta till dess admin sidor kan tyckas . Du ansluter väll till Zyxel EX3301 “ inomhus routerns” Wi-FI eller med kabel ? Alternativ ansluta med Zyxels respektive app.
NR7103 och Nr5103e får olika mjukvaror i olika takt.
Det bör rent tekniskt fungera att köra in en mjukvara för NR7101 till NR7103, men skulle starkt avråda ifrån det eftersom det finns en hög sannolikhet att en del saker helt slutar fungerar (talar ifrån egen erfarenhet när jag uppdaterade en NR5103 med en NR5103e mjukvara av misstag, dödade wifi permanent).
Eftersom NR7103 och EX3301 har samma adress till gränssnittet, så behöver du ansluta direkt till NR7103 för att kunna nå det. Som standard så ska egentligen möjligheten att komma åt det stängas av efter c.a 1 timme (likt det wifi NR7103 skickar ut under första timmen). Men eftersom vi vet att våra kunder inte tycker om att bli begränsade så stängs det aldrig av 😊
Finns det någon speciell feature eller liknande som du saknar i den nuvarande mjukvaran?
För info så ändras ip adressen med jämna mellanrum så du får gå in och kolla i EX3301 först.
PS Det verkar som vi får vänta med Firmware uppdatering. Jag väntar också och jag har fått infon från zyxel att det är tre som ska skicka ut denna och detta fick jag bekräftat av tre.
Hoppas detta hjälpte
//Bright
Tack för tipset, ska prova i helgen.
Hej tack för tipset
Man kan ju tycka att 7103E / Zyxel EX3301 bör ha fått någon FOTA skickad till sig . Den har ju ändå funnits ett tag.
I jämförelse , så har jag 5103E och fick nyligen B8 . Den startar med liknande versions namn “ V1.00 ( sen annat ) B8D0 tex. Och den har säkert fått 3-4 styckna sen börjans start från 3. Men ska inte blanda ihop firmware mellan dom så sätt men som ett exempel 😎
Halloj!
Just nu finns det ingen nyare FW till NR7103, men det kommer ju att ändras inom sin tid. 😁
Grymt svar
