Tutorial
Förläng batteritiden i din mobil
  • 28 March 2018
  • 1249 visningar
Användarnivå 3
Sitter du i samma sits igen? Du har inte ens hunnit lägga upp moset på din lunchtallrik innan du märker av att batterinivån i mobilen ligger på en kritisk nivå. Här kommer några generella tips som du kan använda för att förlänga batteritiden i din mobil.
-  Dra ned ljusstyrkan
-  Använd batterisparläget
-  Använd inte platstjänster när du inte behöver dem
-  Stäng av bluetooth- och wifiåtkomst när du inte har behov av det
-  Utsätt inte telefonen för överdriven köld eller hetta
Tips för iPhone
Klicka nedan :arrow_down:
Stäng av AirDrop
  1. Öppna Kontrollcenter genom att svepa uppåt från nederkanten av skärmen. På iPhone X, svep nedåt från skärmens övre högra hörn.
  2. Tryck hårt eller tryck och håll på nätverksinställningskortet i det övre vänstra hörnet och tryck sedan på AirDrop. Om du använder iOS 10.3.3 eller tidigare trycker du på AirDrop.
  3. Välj sedan "Mottagning av".
Stäng av "Håll upp för att väcka"
  1. Gå till inställningar.
  2. Gå in på Visning och ljusstyrka.
  3. Stäng av "Håll upp för att väcka".
Stäng av "Hej Siri"
  2. Gå in på Siri och sökning.
  3. Stäng av "Hej Siri".
Se över vilka appar som drar mycket batteri
Du kan kontrollera hur mycket batteri som dina appar har dragit. Om du själv upplever att batteriförbrukningen inte är motiverat jämfört med hur mycket som du använder appen så rekommenderar vi att du stänger av bakgrundsuppdateringar för den appen.
  2. Välj allmänt.
  3. Välj bakgrundsuppdatering och avaktivera appen-/apparna.
  4. Skulle batterianvändningen på appen inte gå ned så kan det vara en god idé att ta bort appen om du inte upplever att den behövs.
Tips för Android
Stäng av bakgrundsuppdateringar
  2. Välj dataanvändning.
  3. Tryck på menyikonen uppe till höger och stäng av automatisk synkronisering av data.
Du kan kontrollera hur mycket batteri som dina appar förbrukar. Om du hittar en app som sällan används så kan det vara en god idé att ta bort den.
  2. Välj batteri
  3. Välj sen batterianvändning för att få upp en lista över appar och deras batteriförbrukning.
Andra tips och trix
Om du är en flitig användare av Facebook och Twitter så kan det vara en god idé att stänga av funktionen som gör det möjligt för videos att automatiskt spelas upp när du scrollar igenom ditt flöde.
Facebook
 1   Gå till menyn
 2   Välj inställningar
 3   Välj kontoinställningar
 4   Välj videoklipp och foton
 5   Ändra därefter i "Automatisk uppspelning"
Twitter
 1   Gå till menyn
 2   Välj inställningar och integritet
 3   Välj dataanvändnng
 4   Ändra inställningen "Spela video automatiskt"
