Jag har mobilt bredband och har en riktad utomhusantenn kopplad till min router.
Kan ni hjälpa mig med åt vilket håll jag bör rikta min antenn för bäst och snabbast uppkoppling?
Mvh
Jonas
Mvh
Jonas
Börja med att kolla täckningskartan. Filtrera så att endast 5G syns, om det inte finns så välj endast 4G. Försök räkna ut varåt signalen är starkast. Ännu bättre är att fysiskt ge sig ut och kolla var närmaste mast som det står “Hi3G” på finns. Rikta sedan antennen mot den masten. Kolla signalstyrkan via appen tills du får den starkaste signalen. Kan behöva göra om några gånger då signalstyrkan varier med väder mm.
