Jag har följande router “Zyxel NR5103EV2 Indoor” och med min Samsung S10 tappar jag anslutning med jämna mellanrum och därefter återansluter enheten igen efter några få sekunder. Jag kan sitta i lägenheten med full teckning och inte röra mig när uppkopplingen förloras och sedan återansluts.
Jag har inte upplevt det här problemet med några andra wifi-nätverk som jag har varit uppkopplad emot.
Menar du själva wifit eller den externa cellulära anslutning till internet? Blinkar routern plötsligt rött istället för grönt eller blått? I så fall är det att den tappar signal och letar efter en annan mast att koppla upp mot.
Hejsan ​@Oskar-fredriksson!
Tråkigt att höra att du upplever strul med uppkopplingen. Har du hunnit kika på det som ​@agpath skrev? Vi har även en guide här om felsökning kring Zyxel-routern:
Återkom gärna med hur det gått, och ifall du behöver mer hjälp! 😊
// Vi har flyttat ditt inlägg till Bredband för att spegla innehållet bättre. //
Jag separerade wifi:t till en med 5 ghz och en med 2,4 ghz. Testade först att ansluta till 2,4 ghz och problemet tycktes försvinna, dock när jag vid ett senare tillfälle testade med 5 ghz igen så tappade jag inte uppkopplingen längre.
Gisningsvis var detta bara ett sammanträffande att problemet försvann i samband med den ändringen, men man vet aldrig, kan vara värt att testa om någon annan upplever samma problem.
Tack för er tid!
Skönt att höra att du lyckades lösa det! Väldigt tacksamt att du delar med dig av lösningen också!
Tack ​@Oskar-fredriksson🤝
