Hej. Jag vill ansluta en extern wi-fi antenn utomhus till min router. För att få den att fungera måste jag öppna upp funktionen för detta i inställningar. Jag hittar ej funktionen i inställningar när jag loggar in på IP adressen. Vilken funktion är det som gäller?
Hejsan 👋🏻 ,
Vad är det för märke & modell på routern , samt vad är det för externa wifi antenner du införskaffat ?
Med vänlig hälsning, F
Huawei B818-263 Router
antenn Wavlink-N 2.4ghz
Hejsan ,
Så som jag får det till , så ska du in på funktionen “ Wisp “ , det läget gör så den ska kopiera den signal och info från huvudrouter.
https://sv.manuals.plus/wavlink/wireless-router-manual-5#axzz7hYN7SQbh
Blev dock lite fundersam över om den är vattentät , men va inte säker på om jag fick rätt reapeater , då det va oklart vilken av dom som kallades för Wavlink-N 2.4ghz. Har du någon hemsida länk , du kan länka till angående den ?
Om du väljer WISP-läge kommer routern att fungera som en Wi-Fi-räckviddsförlängare.
Read more: https://sv.manuals.plus/wavlink/tr%C3%A5dl%C3%B6s-router-manuell-5#ixzz7hYO6QLRv
Hojta till om något av dessa ideer funkar iaf .
Hej. Jag hittar inte någon wisp funktion på IP 192.168.8.1 hemsida. Vart på hemsidan skall funktionen finnas?
Hej 👋🏻 , jag har exakt samma router så kan kika lite senare hur det ser ut i menyn .
För den antennen du köpt ska du ansluta trådlöst till routern om jag förstår dig rätt . Och inte nätverkskabel emellan .
Det kan möjligtvis gå om det finns wps knappar på båda enheterna . På huawei b818 är den knappen på framsidan och trycka 5 Sekunder . Då börjar det blinka på wifi indikator lampan på framsidan . Och den gör det i 2 minuter .
Möjligrvis om det finns någon sådan knapp på antennen ?
Så fall trycker man igång på båda och får hoppas dom hittar varandra !
Men det är en chansning , annars är det i inloggat läge man får ställa in så dom pratar med varandra .
Denna antenn sammankopplas med kabel. Finns ingen knapp på antennen. Antennen heter AC600 alt N300 som modellbeteckning.
Kan du ta en bild på hur du kopplat ?
tänker på antennen sammankopplas med kabel utomhus , att det bara är till omvandlare” liten box ” och ström . Och att där finns det en ledig Lan / nåtverks plats om man vill avsluta inomhus med utomhus . Men då måste du som sagt borrat igenom väggen . Och det antar jag inte är gjort ? Utan att du vill att dom ska kombinera trådlöst enbart .
Skulle nog tro att om man följer denna videon så får du inställningen rätt .
För nu antar jag att du får 4 st wifi . 1 st 2,4 Ghz samt 1 st 5 Ghz från huawei routern med internet .
Likväl 2 band från wavelink med samma 2,4 Ghz & 5 Ghz utan internet .
Du ska logga in på wavelink wifi och där logga in och så användar-gränssnittet för göra ändringar . Tex para ihop så den repeterar samma wifi ifrån huawei 4G routern .
När du har Repeatern kopplad med kabel till poe omvandlaren ( lilla visa dosan ) och sen strömsladden den svarta . Och den börjar lysa igång . Bör du snart kunna ansluta .
Så som jag tolkar det som ,så ska du ansluta till
Wavlink AERIAL HD2 – AC600 / WN570HA1 ( Många namn på routern )
Deras trådlösa nätverk “Wifi” bör heta :
Wifi 2.4 Ghz - wavlink-n
Wifi 5 ghz - wavlink-ac
Och ska vara utan lösenord verkar det som .
Sen logga in i webbläsaren på sidan ( http://wifi.wavlink.com alternativ 192.168.10.1 ) Lösenordet verkar vara admin , även som användare om det visas.
https://manuals.plus/m/7a0187c511f20a5a2d2ac58208acdc135134bae075a02208c82ba5140c5798f7_optim.pdf
Beroende på om du har kopplat så här , eller om du även har nätverksladd där det röda är på bilden och kopplat till din huawei b818 router på insidan .
