pin kod
  • 11 October 2023
  • 18 visningar
Hej .
Jag har familj simkort hos er. Jag har slagit fel pin kod på ett av simkorten tre gånger. Och nu kan jag inte ta reda på mitt puk code. Jag vet inte hur jag ska logga in i eran websida med det här nummret. 0767515974
Jag hade inte skapat något konto med det här numret.
Hejsan 😉, @AbdulhadiMoradi
Om du är ansluten till något Wi-Fi , så kan du logga in genom mejladress eller BankID. Antingen på hemsidan eller i Mitt3 Appen.
https://www.tre.se/
Och då kan du se det under “Mitt3 → Abonnemang och det telefonnummer det gäller → Djupdyk i abonnemanget  och under den rubriken finner du : Abonnemangsdetaljer . Där kan du se din PUK-Kod som du behöver.
