@Louischang Hej,
det finns ingen begränsning från Tres sida vad gäller hastigheten. Det kan vara så att det den operatör du är ansluten till i Taiwan inte kan leverera bättre anslutning på den aktuella platsen. Det finns några saker du kan testa för att se om det fungerar bättre:
- Stäng av 5G - genom att göra detta kommer du kunna ansluta till 4G-nätet som kan ha bättre hastigheter.
- Söka och välja nät manuellt. I Taiwan kan du välja nedan nät;
- VIBO,
- Chunghwa,
- Taiwan Mobile.
Lite beroende på vilken telefonmodell du har skiljer det sig lite exakt var du kan göra dessa val - men det är i telefonens inställningar och det brukar finnas under mobilnät eller liknande. Om du inte hittar det, återkom med vilken telefonmodell du har så kan vi guida dig.
När du åker från Taiwan och kommer hem eller till ett annat land bör du aktivera automatiskt nätval/nätsökning igen. Telefonen kan annars ha svårt att hitta ett nytt nät eftersom den är inställd på att du ska ansluta till ett specifikt nät i Taiwan.
Hjälpte detta?
