Är det möjligt att byta betalningsdag på fakturan? Efter som jag, och säkert många andra, får lön den 27:e varje månad men räkningen från tre är den 26:e så blir det inte i fas.
Bäst svar av JeppePeppe
Visa originalÄr det möjligt att byta betalningsdag på fakturan? Efter som jag, och säkert många andra, får lön den 27:e varje månad men räkningen från tre är den 26:e så blir det inte i fas.
Visa originalHejsan 🙂,
Gällande fakturafrågor så behöver du kontakta 3 Kundservice . T.ex via deras chatt support.
Det går tyvärr inte att byta förfallodatum för fakturan. Den är den 28:e varje månad (ifall det inte är på en helgdag, vilket i så fall gör att den placeras på närmsta arbetsdag).
Det ska dock inte vara någon fara, har du exempelvis autogiro och det inte går att dra beloppet på förfallodagen, så görs ett nytt försök nästkommande arbetsdag.
