Jag kan inte ringa över huvudlaget i USA, fast att jag specifikt pratade med kundtjänst om det innan jag lämnade Sverige.
Hejsan 👋🏻,
Har du Roaming aktiverat ?
Gjort en omstart ?
Ansluter du till någon operatör i usa ? Kan även testa att byta mellan operatörerna som är tillgängliga .
Med vänlig hälsning, F
Japp. Jag ansluter till operatör och har täckning, men det går ändå inte.
Okej i see . Är det bara samtal som inte fungerar för dig ?
eller funkar surf för dig utan att vara kopplad till något wifi .
3världen ska ingå för surf abbonnemang från 15 GB och uppåt . Det kan vara bra att kika på din specifikation så 3världen ligger med ändå . Det kan man göra genom logga in på mitt3 i app eller webbläsare , så man ser att det är aktiverat så att säga .
Kan du testa och byta operatör manuellt , till tex Verizon , T-Mobile eller AT & T .
