Hej hur kommer jag åt min dotters puk kod
Sida 1 / 1
Om du loggar in på Mitt3, går till "Abonnemang" så ser du PUK-koden där. Annars står den också på pappret du fick med sim-kortet.
Men det är dottern som tabbat sig.
Och jag får ej in alla deras tre på min sida har försökt tusen gånger även med direkt hjälp av er på telefon.
Så jag kan inte gå in och se hennes puk där eller de andras två. Och korten försvann i separation med exet
Är det du som står på abonnemanget? Hade inte kundtjänst möjlighet att hjälpa dig få ut PUK?
Skulle nog gå att ringa in och beställa ett nytt sim-kort till din dotter, då brukar man få nya PIN och PUK.
Hej! Det låter som att du loggar in på Mitt3 med ditt mobilnummer, kan det stämma? Loggar du in med ditt mobilnummer ser du endast det abonnemang du har loggat in med. Är dotterns abonnemang tecknat på ditt personnummer kan du skapa konto med ditt personnummer och e-postadress. Du kan därefter logga in med e-postadressen för att se PUK-kod för alla abonnemang som är tecknade på ditt personnummer.
Här kan du skapa konto med personnummer/e-post.
Om något av svaren här ovan hjälpte dig, markera det gärna som "Bästa svar" så att andra med liknande fundering kan hitta svaret snabbare.
