F.A.Q.
Vilka AirPods ska jag välja?
  • 18 januari 2022
  • 6 svar
  • 5075 visningar
Forum|alt.badge.img+37
På bara några år så har Apple lyckats utöka AirPods-familjen till hela 4 medlemmar, där det skiljer sig mycket till passform, pris, ljudkvalité, batteritid, med mera. Så, vilka ska man då välja? Det ska vi försöka göra lite lättare för dig i detta inlägg.
AirPods Gen 2
Dessa följer den första silhuetten från AirPods och ser därför ut som de vanliga “EarPods” med sladd, men är då helt trådlösa och laddas direkt i Etuin som de kommer i. Den finns i två olika modeller där den första enbart kan ladda etuin med sladd (lightning-kontakt), och den andra även har trådlös laddning.
Batteritiden och laddning
Hörlurarna ger dig 5 timmar av strecklyssning eller 24 timmar totalt med flera laddningar från ett fulladdat etui enligt Apple. Som nämnt tidigare så laddas etuiet via sladd, eller både sladdat och trådlöst ifall du har den trådlösa varianten.
Passformen
Har du aldrig gillat “silikon-pluppar” på dina hörlurar, så är generation 2 det billigaste alternativet för en utmärkt AirPods-upplevelse. De använder sig även av touch-sensorer som gör att du lätt kan pausa eller byta låt, svara samtal, anropa Siri med mera.
AirPods Gen 3
Det senaste tillskottet till familjen “Generation 3” tar det bästa av två världar för att kunna leverera en liknande upplevelse till AirPods Pro, utan att komma upp i lika högt pris - se det som en likgiltig variant till iPad Air, där det är ett mellanting från standard-iPad till iPad Pro.
På dessa hörlurar är bäst av de in-ear AirPods som finns idag, med hela 6 timmar strecklyssning på en laddning och hela 30 timmar totalt vid flera laddningar från ett fulladdat etui. Dessa har både trådlös, och sladdat laddningsalternativ.
Passformen
Generation 3 följer AirPods Pros hörlurar i formen, där de är lite mindre och “spetsigare” men som generation 2 så saknar även dessa silikon-plupparna. De har även “Pinch” istället för touch när det kommer till att byta låt, svara samtal med mera - du nyper då direkt på hörlurens svans, så hör du ett litet klick när det har registrerats.
Svett och vattentålig
Dessa passar även dig som tränar, eller kanske vill lyssna på musik oavsett väder. De är tåliga mot svett och vatten och ska enligt Apple tåla riktigt hårda träningspass samt regnoväder.
Spatial audio och Dynamic head tracking
Denna funktion skapar en 3-dimensionell lyssningsupplevelse för utvalda filmer, serier och låtar. Detta gör du hör alla instrumenten placerade runt omkring dig så att det känns som att du är där. Någorlunda obehagligt, men väldigt intressant och rolig lyssningsupplevelse.
Med detta finns det även “Dynamic head tracking” vilket gör att ljudkällan placeras framför dig, och även fast du vrider på huvudet så stannar ljudet kvar på samma plats.
AirPods Pro
Moderskeppet av AirPods in-ear hörlurar. Dessa är för dig som vill ha allting high-end, men även bekvämligheten att kunna lägga ned dem i fickan.
Den lägsta batteritiden av de 4 enheterna, men fortfarande väldigt bra för den prestanda du får utöver. I denna har du cirka 4.5 timme av strecklyssning och cirka 24 timmar totalt vid flera laddningar. Dessa laddas via sladd eller trådlöst.
Passformen
De ser nästintill identiska ut till generation 3 - skillnaden här är att de använder silikonpluppar som man trycker in i öronen så att de ska sitta kvar bättre trots att man hoppar och stojar. De använder även “pinch-tekniken” som för generation 3.
Bruskontroll och Transparens-läge
Den kanske bästa funktionen, och den som väger mest när man ska välja mellan AirPods Gen 3- eller Pro. Sitter du på en buss med allt för mycket bakgrundsljud, eller är den där obligatoriska föreläsningen lite för tråkig - aktivera då “bruskontroll” genom att hålla in “pinchen” på ena snäckan (Eller direkt via kontrollcentret på din iPhone/iPad) så kommer det mesta av allt bakgrundsljud försvinna.
Vill du stänga av bruskontrollen håller du in snäckan igen, så aktiverar du transparens-läge, och då känns det helt plötsligt som att du inte har några hörlurar i öronen alls - den använder då mikrofonen direkt på hörlurarna och så att allt ljud passerar rätt in i öronen.
AirPods Max
Apples första och för tillfället enda over-ear hörlurar. Dessa må kosta en slant, men du får definitivt en extremt kvalitativ produkt. Förutom den fantastiska designen och hur de sitter på huvudet, så är ljudkvalitén och brusreduceringen den bästa på grund av de omfamnande öronkåporna.
En full laddning av dessa hörlurar ger cirka 20 timmar av lyssningstid. De laddas direkt via lightning-kontakt och bara 5 minuter av laddning, ger dig cirka 1,5 timme av lyssningstid (!). Det finurliga med AirPods Max är att de aldrig egentligen stängs av, utan de sätts i ett sparströmsläge vilket gör att så fort du trär på dem på huvudet, så är de redo att användas.
Det medföljer en lightnings till USB-C sladd, vilket gör att du kan ladda dessa medans du är på din iPad/Mac om batteriet skulle vara lågt.
Passformen
Med de stora öronkåporna och deras mjuka stoppning kan du ha på dig dessa flera timmar i streck. De justeras väldigt lätt genom att dra i de kåporna nedåt från huvudbandet så att de ska passa ditt huvud oavsett storlek. Bandet som sätter sig på huvudet är trätt i nät så att det inte sätter något tryck och ger dig en bekväm upplevelse som återigen låter dig ha en utmärkt strecklyssning.
Sitter du på en buss med allt för mycket bakgrundsljud, eller är den där obligatoriska föreläsningen lite för tråkig - aktivera då “bruskontroll” genom att hålla in “Noise control-knappen” (Eller direkt via kontrollcentret på din iPhone/iPad) så kommer det mesta av allt bakgrundsljud försvinna, speciellt med denna modell som har de omfamnande over-ear kåporna.
Vill du stänga av bruskontrollen håller du in knappen igen, så aktiverar du transparens-läge, och då känns det helt plötsligt som att du inte har några hörlurar i öronen alls - den använder då mikrofonen direkt på hörlurarna och så att allt ljud passerar rätt in i öronen.
 :speech_balloon: Vilka är era favoriter, och varför? Är ni mer för den lite simplare och billigare Gen 2, eller slår ni på storslaget med Max? Dela gärna med er av era funderingar, frågor eller åsikter om varför en modell är att välja framför den andra!
6 svar
Forum|alt.badge.img+38
  • 1047 kommentarer
  • 18 januari 2022
Sitter i tankarna att sälja en njure för ett par Max.
oerhört sugen såhär när man ändå bara sitter hemma med et par riktiga bra kannor.
kör egentligen på airpods 2 men lånar sambons PRO. PRO är ruggigt fint att ha, speciellt mitt i stan. Annars tycker jag passformen är mycket finare med original lurarna.
”Spatial audio” gör inte massvis tycker jag. Eller såhär, i musik så har jag bara hittat typ 2-3 låtar som fungerar bra. Däremot är det galet fint stundtals i Disney plus osv.
  • Skribent
  • Community Manager
  • 1405 kommentarer
  • 18 januari 2022
Samma här! Har länge velat ha ett par Max, och blir med störst sannolikhet mitt nästa köp av hörlurar :grin:
Har Pro idag, men är faktiskt inte supernöjd med passformen heller, föredrar AirPods 2, alternativt Gen 3 som jag ännu inte testat! Jag har svårt för silikonplupparna… Fantastiskt med brusreduceringen på bussen dock! :heart_eyes:
  • 1047 kommentarer
  • 18 januari 2022
var onödigt nära på att köpa airpods 3 men Smaridigt trornjag på beats fit PRO (heter dem det?) som precis släpptes i Sverige. Mindre men ganska exakt samma funktion som airpods!
nej men skall tilläggas att det är fortfarande utan egentlig tävling de bästa silikonplupparna jag testat!
  • 2681 kommentarer
  • 18 januari 2022
@JeppePeppe @Chipsgeneralen Jag verkligen bara säga bra saker om AirPods Max. Det är verkligen de hörlurar jag gillar mest överlag - med ett MEN. De väger alldeles för mycket för att typ kunna träna i, tycker jag. Har testat styrketräning och de har svårt att sitta kvar ibland, ännu mindre bra satt de när jag sprang med dem.
För mig passar AirPods Pro bäst i vardagen och AirPods Max hemma och, speciellt, vid resor.
Brusreduceringen är bland den bästa jag någonsin har upplevt. Ljudet är riktigt bra - men det finns andra hörlurar som låter bättre. Men kombinationen är riktigt svårslagen. De är även riktigt sköna att ha på längre stunder, vilket jag inte trodde när jag först kände vikten jämfört med Bose 700. 🎧
  • 1047 kommentarer
  • 18 januari 2022
@Pettersson
Alltså, jag har testat en rad olika trådlösa hörlurar. Bode, Samsung och JBL. Men inte något kommer i närheten av helhetsupplevelse som airpods bjuder upp till. Sömnlöshet mellan enheter, hur smidigt det är att koppla upp. Det bara ”fungerar”. För mig kan man tumma på ren ljudupplevelse, det får vara värt uppoffringen för man får det andra. 😫🤾🏻☺️
  • Skribent
  • Community Manager
  • 1405 kommentarer
  • 19 januari 2022
Chipsgeneralen skrev:
@Pettersson
Alltså, jag har testat en rad olika trådlösa hörlurar. Bode, Samsung och JBL. Men inte något kommer i närheten av helhetsupplevelse som airpods bjuder upp till. Sömnlöshet mellan enheter, hur smidigt det är att koppla upp. Osv. Det bara ”fungerar”.
för mig är det man tape i ren ljudupplevelse värt för man får det andra. 😫🤾🏻☺️
Det är just det - Det bara fungerar! Det går att säga för de flesta Apple-produkter.
@Pettersson grym input! Jag är fortsatt sugen på att köpa ett par Max.
Sen tränar inte jag så värst mycket, så annars hade jag kanske tänkt annorlunda :sweat_smile:
Du väljer kakor 🍪
Läs mer om vår cookiepolicy
Hantera cookies
