Ny router - Funkar ej, lampan lyser rött
  • December 14, 2018
  • 10 svar
  • 6915 visningar
Har precis satt i min nya router i vägguttaget. Den lyser grönt i ca 17,3 sekunder, sen lyser den istället rött och mitt Wi-FI funkar inte. Det går att logga in på det, men det ger ingen internet-anslutning.
Det är B525 4G.
//Jon
Bäst svar av Erik
Tack för era svar. Ska kolla upp det där med pin, jag får trycka in det när jag startar telefonen. Har en B525 4G.
Okej, om du får PIN frågan så har vi hittat felet. ☺️ Stäng av PIN-koden via mobilens inställningar och sätt det sedan in i routern. Om du berättar vilken mobil du har kan jag säker hitta en guide.
Sen ska det funka!
10 svar
  • December 15, 2018
har du tidigare haft 3? Om ja, har du då aktiverat det nya simkort som du fick med din nya router?
  • December 16, 2018
Hej! Har haft 3 sen det startade. Men inte aktiverat kortet nej. Får ringa 3 och kolla av. Tack för svar!
  • Rookie
  • June 24, 2019
Kapar denna tråd då jag har exakt samma problem med routern. Dock har mitt kort varit aktiverat i ca 1.5 månad redan. Får ingen kontakt alls i routern.
Forum|alt.badge.img+36
  • Moderator
  • June 25, 2019
Halloj @ullabella ! 🙂
Har det fungerat perioden efter att du aktiverade det nya SIM-kortet för en och en halv månad sedan?
Testa gärna att starta om routern om det tidigare fungerat för dig. Det kan göra att det hoppar igång för dig.
  • Rookie
  • June 25, 2019
Hej, och tack för snabbt svar!
Jag har kört sim-kortet endast i telefon sedan jag fick det, och härifrån delat anslutning till andra enheter. Vill dock köra tv via router varför en sådan införskaffades. Fick info från leverantör att tv kan köras via mobilt bredband då jag ännu inte har fått in varken adsl eller fiber i huset, och har ett abonnemang som tickar på.
Erik
Forum|alt.badge.img+10
  • Pensionerad Moderator
  • June 26, 2019
@Jflycore
Håller med @Pettersson, låter som att simkortet som sitter i routern är inte aktiverat. Om du har haft en annan router tidigare går det utmärkt att bara flytta kortet till nya routern och starta om den.
Om du hellre vill använda det nya simkortet, kan du enkelt aktivera det via Mitt3 - Här är en guide.
@ullabella
Det låter som att din router inte får åtkomst åt nätet om den lyser rött. Vilken modell är det du har?
Simkortet får inte ha PIN aktiverat - om du startar om din mobil som det sitter i idag, får du fråga om PIN kod då?
  • Rookie
  • June 26, 2019
Erik
  • June 26, 2019
Sen ska det funka!
  • Rookie
  • June 26, 2019
Stort tack! Nu funkar det utmärkt!
TerMinator
Forum|alt.badge.img
  • Entusiast
  • September 6, 2024
Det är B525 4G.
//Jon
Min router funkar utmärkt behövde inte aktivera SIM-korten, satte bara i dom I rautern och ett i mobilen sen funkade det. Jag kan kontrollera routern med Zyxel Air appen eller online.
