Jag försöker utvärdera om jag i framtiden skulle kunna jobba hemifrån. Jag är beroende av låg latens i nätverket för att det ska vara möjligt, 5 ms (eller absolut maximalt 15 ms) ICMP Ping roundtrip och låg PDV.
Min hypotes är att trafik mellan två klienter i ett och samma 5g-nät (SA) bör kunna ske med mycket låg latens och PDV. Mycket lägre än om den ena klienten befinner sig i ett 5g-nät och den andra i något bredbandsfibernät - detta förutsatt att 5g-nätet är byggt på 5g SA-infrastruktur.
För att prova om min hypotes stämmer har jag därför skaffat två 5g-routrar och två stycken 3bredband Max. Routrarna är en industrirouter av fabrikat Teltonika, modell RUTX50. Tekniska data finns här:
https://teltonika-networks.com/products/routers/rutx50
Routrarna är placerade i närheten av Gärdet i Stockholm i ett högt läge med fri sikt, med ett inbördes avstånd på cirka 5 meter. De är båda uppkopplade mot Tre:s 5g-nät på 3,5 GHz (n78), Cell ID 9DFF416. Routrarna rapporterar att signalstyrkan är -47dBm, vilket får anses vara bra.
Döm om min förvåning, men latensen vid ICMP Ping mellan dessa två klienter i Tre:s 5g-nät är både hög och volatil. Se resultat nedan:
Pinging 2.71.yyy.zzz with 32 bytes of data:
Reply from 2.71.yyy.zzz: bytes=32 time=113ms TTL=62
Reply from 2.71.yyy.zzz: bytes=32 time=62ms TTL=62
Reply from 2.71.yyy.zzz: bytes=32 time=37ms TTL=62
Reply from 2.71.yyy.zzz: bytes=32 time=125ms TTL=62
Reply from 2.71.yyy.zzz: bytes=32 time=78ms TTL=62
Reply from 2.71.yyy.zzz: bytes=32 time=182ms TTL=62
Reply from 2.71.yyy.zzz: bytes=32 time=130ms TTL=62
Reply from 2.71.yyy.zzz: bytes=32 time=95ms TTL=62
Reply from 2.71.yyy.zzz: bytes=32 time=36ms TTL=62
Reply from 2.71.yyy.zzz: bytes=32 time=21ms TTL=62
Reply from 2.71.yyy.zzz: bytes=32 time=185ms TTL=62
Reply from 2.71.yyy.zzz: bytes=32 time=139ms TTL=62
Reply from 2.71.yyy.zzz: bytes=32 time=91ms TTL=62
Reply from 2.71.yyy.zzz: bytes=32 time=38ms TTL=62Ping statistics for 2.71.yyy.zzz:
Packets: Sent = 15, Received = 15, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 21ms, Maximum = 185ms, Average = 100ms
Ovanstående resultat ger upphov till så många frågor.
- Är inte Tre:s 5g-nät på 3,5 GHz i Stockholm SA? Mina SA-kapabla routrar rapporterar nätet som NSA.
- Hur kommer det sig att jag får avsevärt lägre latenser när jag pingar en server på “internet” än när jag pingar en annan klient i samma 5g-nät?
- När jag låser min router till 5g band n78, så kopplar den inte upp mot mobilnätet. Det är endast när jag tillåter routern att koppla upp sig mot LTE B1 och/eller LTE B20 som den sedan även kopplar upp sig mot 5g band n78 (3,5 GHz). Om detta är en modell för autentisering som tillämpas i Tre:s 5g-nät, hur kan jag då styra att routern skickar all trafik över band n78? För mig är låg latens av överordnad betydelse. Avbrott är att föredra framför ens en sekund med Carrier Aggregation på LTE eller andra skrala teknologier.
