Varför bygger 3 ut 3G?
  • February 9, 2024
  • 37 svar
  • 970 visningar
Visa första inlägg
37 svar
Karl Von Bredband
3Medarbetare
Forum|alt.badge.img+28
@Fyra komma sjuttifem G ​@Martin 20 år med 3 ​@Pettersson  Nu finns 900 LTE i Halmstad, med start sedan idag.
Sedan någon vecka tillbaka finns det i Kungsängen och Bålsta.
Det jobbas stenhårt att rulla ut det brett, men börjar försiktigt och i mindre skala för att kunna analysera följderna av det, så att det inte tycker upp något oförutsett problem. 😊
Tack för uppdateringen! Kör ni alltså ren 4G/LTE på 900-bandet, eller är det DSS med 5G/NR?
Karl Von Bredband
3Medarbetare
Just nu är det endast LTE! 😁
Personligen har jag svårt att se vitsen med att köra 5G på 900, innan 5G SA är utbrett. Kollar man exempelvis på Telia som kör 5G på lågband (och inte separerar C-band på sin täckningskarta) så vill jag minnas att “normalhastigheten” på 5G hos dom var 10 - 60mbit (långsammare än deras 4G) vilket är långsammare än vad man får i vårt 4G 😁
Ser dock ut som att dom inte uppger några siffror alls längre, när jag försöker hitta det igen 🤔
Tres normalhastigheter
  • January 20, 2026
@Karl Von Bredband För mobilt bredband 5G anger Telia normalhastighet på 10-150Mbps samt upp till 600Mbps i tätorter.
Sen är det ju lite olika med frekvenstillgång hos operatörerna. Telia äger stora mängder, men har samtidigt fler kunder och ska bygga nät åt myndigheter med deras egna tillstånd. Om jag inte har fel har väl Tre mest utrymme per kund vilket i sig är väldigt gynnsamt?
Martin 20 år med 3
Forum|alt.badge.img+36
@Karl Von Bredband ​@Fyra komma sjuttifem G Jag har också svårt att se att man skulle använda 900-bandet till något annat än LTE. 3 behöver mer täckningsband då 800-bandet går tungt i luften. 900-bandet blir en bra avlastning och komplement till 800-bandet. Däremot kan inte b8 + b20 vara i CA har jag hört …
Martin 20 år med 3
@Fyra komma sjuttifem G Nu är 900-bandet delvis aktiv i Göteborg 👍
Forum|alt.badge.img+37
  • Community Manager
  • January 29, 2026
Woopwooop!
Dags att döpa om tråden till “Varför bygger 3 ut 4G?”? 😂
Martin 20 år med 3
@Fyra komma sjuttifem G Bra idé :-)
Martin 20 år med 3
Woopwooop! ​@JeppePeppe Yabba Dabba Dooo :-)
Och nu verkar 4G/LTE vara igång på 900-bandet (band 8) också i mitt hörn av landet, förutom 800-bandet (band 20) och 2100-bandet (band 1), det senare delat med 5G-NSA/NR med Dynamic Spectrum Sharing (DSS).
Min Zyxel NR5103E, där jag sedan tidigare har avaktiverat band n1, eftersom SINR och hastighet för 5G-NSA/NR med DSS på 2100-bandet har varit en besvikelse, låser nu ibland också på LTE band 8, med LTE band 1 (2100-bandet) som Secondary Component Carrier (SCC). Tidigare var det alltid band 20 + band 1. SINR (Signal to Interference and Noise Ratio) på band 8 är betydligt bättre än vad jag sett på band 20, så detta verkar ge en liten förbättring direkt.
Så uppgifter om att band 8 och band 20 inte kan kombineras med Carrier Aggregation (CA) verkar stämma. Osäker på om det beror på nätet eller på modemet i Zyxel-routern. Någon kanske kan kommentera?
Ska testa vidare, men antagligen fortfarande inget 5G/NR som ger bättre prestanda än 4G/LTE. Men ändå helt okej med pingtider inom intervallet 20-50 ms och hastigheter ibland upp mot 150-200 Mbit/s långt ute på landet med en bordsrouter (masten står dock inom synhåll).
