Jag vill blockera en person som terroriserar mig med 50 röstmeddelande per dag.
Hur gör jag det?
Hur gör jag det?
Hej 👋🏻 ,
Beroende på vad du har för märke / modell så ska du kunna blockera numret genom att gå till samtalslistan och antingen markera eller trycka info( i) och sen längre ner bör blockera finnas . Så är det på iPhone iaf .
Man kan även blockera under kontakter och välja personen i fråga och där ha ett val att blockera .
Hoppas du hittar det så det blir löst :)
Med vänlig hälsning, F
Som jag sa gällde det inte samtalsblockering. Den har jag gjort. Däremot verkar det inte gå att blockera tillgången att tala in röstmeddelanden till min röstbrevlåda. Jag kan ju strunta i att lyssna på dem. Men bättre vore om den oönskade intalaren fick en signal om att den vägen också är blockerad.
jag tror tyvärr att enda lösningen är att stänga av 3Svar/röstbrevlådan. Det kanske kan vara ett alternativ att göra så ett tag så att personen kanske slutar att ringa när det inte går att komma fram eller att lämna röstmeddelanden?
