Hej, 3-4 dagar internet funkar jätte dåligt, verkar samma på bredband eller på telefonen.
Det händer hemma på adressen Ekvägen 2 Hedared, 50492.. vi har testat hastighet och det är jätte dåligt, vad händer och varför är det så dåligt..
Största problem är med bredband ZYXEL NR5103E
Mvh Antonio
Vi verkar vara flera i Sjuhärad med problem som börjar vid samma tidpunkt, även runt Öxabäck och Skene är det lika dant. Jag har skrivit om det här :
Hejsan 😉, @Tony2023
Vad får ni för resultat när ni gör ett hastighet/svarstids test ?
https://www.speedtest.net/
Har du varit i kontakt med kundservice angående hastigheterna ? Så dom får till sig informationen att något inte står rätt till i nätet i området och därefter kan undersöka för en lösning.
Kontakta Kundservice←        https://www.tre.se/support#kontaktaoss
Hej, ja väntar nu 2 veckor på supporten 🙁
svartid 38,79 ms…dåligt på telefon och dåligt på bredband….
Felanmälan gjord 2023-11-11. Se mer info i mitt inlägg ovan.
@Tony2023
Okej ! Har dom återkommit till dig också? Så som dom gjorde till Spjutås. Eller har du märkt av någon förbättring ?
Du får iaf bra svarstid.Vad får du för hastigheter när du gör test ?
Ni kopplas nog upp till helt olika master, det är ändå ett par mil mellan er😊.
Får hoppas det blir stabilare för dig så snart som möjligt !
Hej nej dom inte återkommit till mig, exakt samma problem som Spjutås 4-5 mbit/s, signal bra men hastighet katastrof 🙁
