Ingen täckning utomlands med roaming på
  • September 24, 2022
  • 7 svar
  • 908 visningar
Har vid flera tillfällen varit i kontakt med support och tagit bort spärrar, men nu även utan spärrarna så har jag ingen täckning, specifikt i Nederländerna.
Har startat om telefonen, återställt nätverks inställningar och testat allt som finns inom inställningarna utan lycka.
Mvh, Zack
@Zack.LR Det låter väldigt märkligt. Har du möjlighet att stänga av telefonen, ta ur simkortet i ca 20 minuter, starta upp telefonen och sedan sätta in simkortet igen för att se om det börjar fungera då?
Känner du någon annan med Tre som är med i Nederländerna? Tänker om denne person också upplevde något problem med att få anslutning i landet?
7 svar
@Zack.LR Hej,
tråkigt att det inte fungerar för dig!
Har du testat att söka nät manuellt? I Nederländerna kan du välja mellan operatörerna (enligt den rekommenderade ordningen) KPN, T-Mobile och Vodafone. Vad händer när du väljer någon av dessa?
  • Rookie
  • September 25, 2022
@Zack.LR Hej,
Har testat alla tre under dagen utan något resultat :(
@Zack.LR Det låter väldigt märkligt. Vilken telefonmodell är det du har? Samt får du något felmeddelande när du försöker att ansluta till något av dessa nätverk eller vad är händer?
  • Rookie
Jag har en IPhone XR, och det ända som står är ”No service” där det annars står 3 med alla uppkopplings barsen är på botten, har inte fått någon form av felmeddelande eller liknande utöver det.
  • September 26, 2022
  • Rookie
Detta löste faktiskt problemet, tack!
har relativt dålig täckning nu dock på 1-2 rader, och står inte att det är via 3, men så kanske det ser ut utomlands?
@Zack.LR Vad skönt att höra att det hoppade igång! 😀
När du är ansluten till ett annat nät än Tre i Sverige visas den lokala operatörens nätverksnamn. 📶
