SMS/MM:s kommer inte fram
  • April 14, 2021
  • 545 visningar
Jag har två telefonummer hos tre.
Varav ett med abonnemang och det andra med ett extra sim ( alltså två olika mobilnummer)
Till och från men relativt ofta så funkar inte kommuniceringen mellan dess två parter via sms och mms.
Vi har båda aviseringarna igång för skickat och mottaget för bägge telefoner. Men just emellan våra olika mobilnummer så blir enbart kommuniceringen skickad med Aldrig levererad, vilket stämmer med verkligheten och är alltså inte bara ett aviseringsfel.
Någon som kan hjälpa till med mitt problem?
  • April 14, 2021
@Raczee Hej,
konstigt att det inte går att skicka meddelanden mellan era två nummer. 🧐
Vilka telefonmodeller är det ni har? Fungerar det ibland och ibland inte - eller är det alltid helt stopp?
Emanuel
Forum|alt.badge.img+9
  • Pensionerad Moderator
  • April 28, 2021
Hejsan @Raczee
Har det löst sig? Om inte, har du möjlighet att återkomma till @Pettersson i denna tråd så vi alla kan komma med idéer.
  • May 24, 2021
@Pettersson
Hej.
nej det har inte löst sig dessvärre.
Vi båda två har Huawei p30 pro, det är så lite titt som tätt
Ibland är det så jämt och ständigt.
Vi har båda chattfunktionen samt Wifi Samtal funktion igång. Men har även testat att stänga av dessa funktioner. Men det gör inte heller någon skillnad.
Trots det här så har jag lagt märke till att den ena telefonen ibland enbart kan ta emot och skicka sms så länge den är uppkopplad hemma på just vårt Wifi.
Det gäller även samtal till och från.
Men problemet tycks vara med bara det ena telefonnummert/telefonen.
