Funkar inte att ringa/ta emot samtal i USA
  • March 16, 2023
  • 12 svar
  • 895 visningar
Det fungerar inte att ringa eller ta emot samtal i USA. Roaming på, ansluten till AT&T. Försöker ringa inom USA och får då samtalet misslyckades. Samma sak om jag försöker ringa Sverige. Det går inte att ringa till mig  i heller från Sverige. Går ej att byta operatör, går automatiskt till AT&T. Fungerar första samtalet, sen är det kört. Det är 3:gången jag varit i USA med detta abonnemang och samma händer varje gäng. Irriterande!!
Bäst svar av JeppePeppe
Hej igen!
Detta problem är nu löst! Återkom gärna ifall problemet skulle uppstå igen 😊
12 svar
Forum|alt.badge.img+40
  • March 16, 2023
Hejsan 🙂, @Marie R
Det är välkänt att det är problem med roaming i USA . Antagligen kanske det har en koppling med deras avveckling av sitt 3G nätverk.
Vad sker när du försöker byta operatör under mobilnät ? Samt vad är det för märke & modell på din telefon .Antar du säkerställt att “Roaming “ är aktiverat under inställningar.Samt även “VoLTE” är aktiverat.
Testa även att skifta att låsa den på 3G eller 4G separat . Om det nu går något av dom , och se om det blir någon förbättring.
Det ska gå att kunna byta operatör , men kan vara så att man får göra det flera gånger tills man får det att fungera någorlunda . Kan säkert skilja vart i landet man är också över vilken operatör som är att föredra .
Forum|alt.badge.img+37
  • Ambassadör
  • March 16, 2023
Verkar som att många (alla?) med Tre har detta problem i USA. Uppmanar dig att göra en felanmälan till Tre så att de verkligen får upp ögonen för att detta är ett problem.
  • March 16, 2023
Hej Tre! Befinner mig i Usa, Florida. Upplever samma problem som Marie ovan. I mitt fall iphone 14 pro, programvara 16.3.1, mobildata på, at&t, roaming på, wifi-samtal på, röst och data justerat till 4g, dataläge standard, volte på. Går inte att ringa till eller från min lur. Vad är felet?
  • Ambassadör
  • March 16, 2023
Min spaning är att Tre har något problem med sin roaminghandskakning med den amerikanska operatören. Jag har testat åtminstone en annan svensk operatör i USA och då fungerade det fint. Felanmäl till Tre så att de löser detta.
  • March 16, 2023
Öka Tre! Tack Qwirks.
  • March 28, 2023
Har haft detta problem med tre i över ett år, min fru samt anställda med. Helt otroligt att tre inte fixat detta!!
Jag säger upp våra abonnemang idag, blir galen på detta då vi jobbar frekvent i USA.
minst 20 Tim med support och otaliga missade samtal o dyrare lösningar p g a detta!
Hur dåligt kan man sköta sånt här?!?
  • Community Manager
  • April 11, 2023
Beklagar verkligen för strulet med detta. Precis som @Qwirks skriver så är det flera som upplever samma problem och vi håller på att se över felet och vad det kan bero på. Det bästa i detta fall är att kontakta oss för att göra en felanmälan så att vi har fler exempel att undersöka.
Jag hoppas verkligen vi kommer fram till en lösning snart!
  • Community Manager
  • April 28, 2023
Hej igen!
  • May 15, 2023
Precis samma fel fortfarande. I feb var jag i Norfolk VA. Samma fel då.
igår fungerade det allt som det skulle i Chicago Ohare. Idag i San Antonio fungerar bara datatrafik inte samtal. Får använda reservtelefon som backup.
detta var ju inte precis min målbild när jag skaffade detta abbonemang.
  • May 16, 2023
@TobMal Hej,
vet du vilket nät du använt när det inte har fungerat? För mig fungerade det senast i förrgår i USA och har gjort den senaste tiden. Har varit ansluten till AT&T. Testade du att starta om telefonen för att se om det hjälpte?
  • May 16, 2023
Har provat AT&T och Verizon. Har startat om , har tagit bort wifisamtal. Fungerade som sagt perfekt i Chicago men inte i SAN Antonio. Har en reservtelefon  med Telia som fungerar utmärkt. Båda telefonerna är IPhone 13. Båda har samma iOS version.
  • May 16, 2023
Har du testat med T-Mobile “sprint” ? Om det gör någon skillnad jämfört med dom övriga 2 du testat.
https://www.t-mobile.com/coverage/coverage-map
https://www.nperf.com/sv/map/US/-/85.T-Mobile-inc-Sprint/signal/?ll=29.317536019588132&lg=-98.228759765625&zoom=9
