November 25, 2021
Är Huawei H122-373 CPE Pro 2 5G routern kompatibel med 3:s 5G-frekvenser ?
  • November 25, 2021
  • 5 svar
  • 271 visningar
Jag undrar om min 5G router (Huawei H122-373 CPE Pro 2) kommer att klara av att ta emot de frekvenser som 3 har och kommer att använda för 5G i Lund. Enligt specifikationen klarar den
5G: n1/ 3/ 5/ 7/ 28/ 38/ 40(2300–2390 MHz)/ 41/ 77/ 78/ 79/ 80/ 84
LTE: B1/3/5/7/8/20/28/32/34/38/39/40(2300–2390 MHz)/41/42/4
Jag kan inte svara på med 100% säkerhet om den kommer funka eller inte, eftersom jag inte vet om den är konfigurerad för att kunnde klara NSA 5G med B20 eller B7.
Du bör kunna höra med Huawei om routern klarar av någon av följande 5G NSA kombonationer.
B7_N1, B20_N1, B7_N78 eller B20_N78.
Om jag får chansa så tror jag att det finns en stor möjlighet att den kommer att fungera. Men vågar inte svara säkert.
Tänk dock på att våra bredband inte har 5G i dagsläget! Det finns bara på våra mobilabonnemang. Sen kan jag förstå om man vill framtidssäkra :)
Emanuel
November 26, 2021
@Karl Har du koll på detta?
Hej , flikar in med en chansning men bord ju iaf funka med band 78 på 5G .
Sen på LTE har la du då band 1,7 8,20
Har förstått det som att man kan eller kanske gör redan skicka ut 5G på andra band / frekvenser .
Sen om man kanske inte köpt mobilen via så kanske det annorlunda med funktionen .
Men vad vet jag !
Våra band/frekvenser:
U2100  =  2100 Mhz  -  UMTS / 3G - Band 1
L2100 =  2100 Mhz  -  LTE / 4G (FDD) - Band 1
L2600  =  2600 Mhz  -  LTE / 4G (FDD eller TDD) - Band 7 / 8
U900  =  900 Mhz  -  UMTS / 3G - Band 8
L800 =  800 Mhz  -  LTE / 4G (FDD) - Band 20
C3500 = 3500 Mhz  -  NR / 5G - Band 78
Någon som inte är så salongs kanske kan bekräfta detta mer :)
@Emanuel @H Janson @Karl
Treeeeeeeeeeeevlig helg !
Karl Von Bredband
3Medarbetare
Bredbandsexpert
November 27, 2021
Hejsan @H Janson! Bra fråga :bulb:
Har du kikat på svaren från @Karl och @frodrik91? Har du fått svar på din fundering så markera gärna kommentaren med “Bästa svar” som du hittar bredvid gilla-knappen, så att andra med samma fundering kan hitta rätt!
H JansonTrådskapare
December 9, 2021
Tack för svaren!
Det är inte så att jag frivilligt vill framtidssäkra utan att jag köpt en 5G-router för att 3 sålde ett 5G abonnemang till mig som inte fanns. Villkoret för 5G var att jag köpte en egen router, men tji fick jag då 3 inte ännu har 5G- bredbandsabonnemang.
Denna router är den bästa av de tre som jag testat med ett 5G-SIM-kort för telefoni från 3 som är det jag blev tvungen att köra på tillsvidare.
