Har full 4G på både telefonen och Bredband Hemma routern (som har utomhusantenn dessutom).
Farten saknas, ligger på mellan 0,01-2Mbit ner och 20Mbit upp. Vanligt fel?
Brukar ligga på runt 30Mbit både ner och upp.
Mvh
PeO
[Redigerat] - Ämnet har flyttats till Bredband
Full 4G täckning men farten saknas
när det gäller mobilnät så finns det flera saker som kan påverka hastigheten, men en så pass stor förändring som du beskriver låter ganska ovanligt. Har du testat att starta om routern för att se om det hjälper? Gör den gärna strömlös i en minut och testa sedan igen.
Som jag förstår det har det fungerat bättre tidigare och om en omstart inte löser problemet låter det som att det är något annat som krånglar. Det bästa du kan göra då, är att kontakta 3Kundservice på 0735-300 400 (öppet på vardagar) för att göra en felanmälan. När du ringer kan det vara bra om du har gjort några tester på www.bredbandskollen.se och antecknat resultatet samt tiden testet gjordes, testa gärna vid olika tidpunkter på dygnet.
