November 22, 2018
Huawei B2368
  • November 22, 2018
  • 11 svar
  • 3416 visningar
Hej , hur många tänker beställa nya spännande Huawei b 2368 routern idag ? Jag har väntat och längtat efter en sån " super router " då jag kategoriskt vägrat att koppla in fiber i mitt hem och sitta fast med en sladd . Tiderna förändras ständigt och jag med dem .
Hoppas mycket på att det blir minst lika bra som fiber eller tom bättre ....
Jag tänker hänga på låset och beställa min super router för att surfa i 5g hastighet i 4 g nätet enligt reklamen , sen återstår det och se hur det blir / TobbeTrucker
Bäst svar av Erik
Hade man haft någonstans att placera antennen så hade jag gärna testat denna modell, tycker det är minst lika spännande att se hur hastigheterna påverkas när man även i stan.
Var tänker du montera den?
Ett tips är att först koppla in allt och sedan gå runt med själva antennen för att hitta platsen där signalstyrkan är bäst. Passande nog finns det en lysdiod på enheten som skvallrar om signalstyrkan.
Grönt ljus: Optimal täckning. Redo för montering
Blått ljus: Bra täckning. Redo för montering.
Konstant gult ljus: Dålig signal. Testa på en annan plats.
Här är en "Kom igång guide" för B2368 som kan vara till hjälp! 🙂
11 svar
Erik
January 7, 2020
Trodde denna super router skulle vara lösningen istället för vdsl .. men nu när jag skulle montera antennen så gick jag runt huset med antennen och monterade den där lysdioden sa att det var bäst täckning … monterade den högt på fasaden sen tog 3 timmar sen visar den bara gult ...
vette 17 vad som är fel .. måste ringa den tekniska supporten men just nu ångrar jag mitt köp :/
Hej @Patrik.S!
Det låter som att du gjorde helt rätt när du installerade antennen på fasaden. Dock låter det som att routern valde en annan mast/basstation efter 3 timmar vilket kan bero på flera olika orsaker. En lösning på det kan vara att tvinga routern att gå på specifik band (ett som fungerar bäst för dig).
Som du kanske redan har läst här ovan, har man inte möjlighet att ändra band med den officiella 3mjukvaran, däremot kan mina kollegor på tekniska supporten hjälpa till med det. De kan även se hur radiomiljön ser ut på din ort för att göra det bästa valet. Ni kan säkerligen testa flera alternativ under samtalet.
Hoppas att det löser sig!
