August 7, 2019
huawei e372 överhettad (dlink dwr-116)
  • August 7, 2019
  • 7 svar
  • 1148 visningar
Ganska så ofta så överhettas Huawei E372 stickan (3G-sticka) (brukar steka mat på den #humble_eco-warrior :p)
lampan visar att stickan connectar med routern, att anslutningen är igång.
Men i mobil/datans nätverk/wi-fi-lista så står det att anslutning inte finns tiilgängligt ”Secure Connection, ”no internet””
har märkt för länge sedan att stickan då ch då är asvarm samtidigt som mina enheter tappar uppkopplingen och har då lagt e372 i plastpåse i kyl/frys upp till 2h.
Detta löser sällan något, bara när det behagar för Stickan, och det blir bara värre. Har ej kunnat använda all min surf på några månader.
Har prövat att köra den nyare 4gLTE huawei e3276 i routern men routern stöder inte den.
simkortet är typ 10 år gammalt också.
Har funderat på en router för ’mobilt bredband’-sim-kort, både de med en sticka som kan tas med till laptopen och de stationära hemmarouters samt wi-fi-routrar i fickformat (prövat så är måttligt imponerad)
vad rekommenderar tekfolket?
Mvh j0nte
Bäst svar av Erik
Hej @j0nte och varmt välkommen hit.
Tack för en underbar och tydlig beskrivning av problemet! 😁
Att E372 blir varm är inget konstigt, har fått arbeta med ett antal under mina år och samtliga blev rätt så varma. De har dock inte blivit så varma att jag kunde tillaga mat så nåt konstigt är det ju med din enhet. Den har ju ändå varit med ett tag!
Upplever du samma problem om du kör stickan direkt in i USB porten på datorn?
Om du äger en E3276 så skulle jag rekommendera att köra på den, då får du nyttja fördelarna med LTE.
Kikade på kompatibiliteten och det verkar som att du ska kunna använda den med din router efter att du har uppdaterat mjukvaran på den. Finns ju också chans att E372 fungerar bättre efter uppdateringen.
Fullständig lista
➡️Senaste Firmware för DLink DWR-116 hittar du här.
Du kan också testa att uppdatera själva stickan, instruktioner och firmware hittar du här. Osäker dock om det går från OS senare än Windows 7.
Berätta gärna hur det gick sen! 🙂
PS
Om du funderar på att skaffa en ny portabel router så skulle jag rekommendera att kika på denna. LTE, Ethernet uttag och inbyggd powerbank. 👌
7 svar
Erik
ErikPensionerad ModeratorSvar
August 8, 2019
Fullständig lista
PS
j0nteTrådskapare
August 8, 2019
När jag kör stickorna i laptop/stationär så lyser lamporna som de ska men 4gLTE e3276 markeras som avstängd, båda har failat att ge en internetuppkoppling via usb-ingång. 🙃
Erik
August 8, 2019
Nu finns det en risk att jag ställer en fråga som du har koll på men jag gör det ändå. 😁
e372 använder MobilePartner för att ansluta medan e3276 har gränssnitt som man når via webbläsaren. Jag är nyfiken på hur det ser ut för dig när du går in på gränssnittet.
  1. Stäng av WiFi på din dator
  2. Koppla in e3276 (med simkort i)
  3. Öppna webbläsare och gå in på 192.168.0.1 eller 192.168.1.1
Ser det ut som på bilden nedan? Om du har täckning, prova att trycka på "Anslut".
j0nteTrådskapare
August 8, 2019
Det funkar inte med e3276 stickan med sim-kortet i , lampan bara blinkar och lyser ej ihållande.
j0nteTrådskapare
August 8, 2019
E372 firmware filen gick inte att exekvera.
och något nytt firmware till e3276 fanns ej på tre.se
hail Mary på Dlink’s firmware då.
Erik
August 8, 2019
Vad är det för färg på lampan?
Lyser Rött: Inget SIM-kort installerat eller så är SIM-kortet inte aktiverat.
Blinkar grönt: Modemet får ström men har ingen kontakt till nätet. (PIN-kod aktivt)
Blinkar blått: Modemet hittar nät och försöker ansluta till det.
Lyser blått: Modemet är anslutet till internet. Du kan nu surfa.
j0nteTrådskapare
August 8, 2019
Lamporna på stickorna blev blinkande och sen ihållande grön för e3276 och e372 blinkade grönt, kan blinkat blått.
Saken är den att jag ofta surfat med grön ihållande belysning. Men tack för info hur det ska vara 😀, men precis som evolutionen så sker utveckling/anslutning/anpassning under sina egna villkor, och ofta på marginalerna....
till saken, hur fasen uppgraderar en e372 / e3276 firmware. Windows kan inte köra uppgraderingsfilerna, guiderna var ju inte direkt helpful för att mekka med firmware å shit.
Likaså hur uppgradera routers firmware?
Kan läsa men är ingen teknörd, snarare en tekanalfabet/dyslektiker 🥵
