maj 5, 2024 12:31 em UTC
NR5103E - Port forwarding
Hallå,
kör en NR5103E här hemma, men kan inte köra port forwarding verkar det som.
Körde en nmap mot min tillfälliga IPv4 - adress men verkar väldigt tyst på dem portarna jag öppnat, se nedan:
rblomberg@rblomberg-lnx2:~$ nmap -Pn 2.70.139.185
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2024-05-05 14:16 CEST
Nmap scan report for 2.70.139.185.mobile.tre.se (2.70.139.185)
Host is up (0.0071s latency).
Not shown: 996 closed ports
PORT    STATE SERVICE
22/tcp  open  ssh
53/tcp  open  domain
80/tcp  open  http
443/tcp open  https
Någon som har några tips på andra saker att kolla? APN och annat? Lite jobbigt att försöka sätta upp en server, men kan inte nå den utifrån alls just nu.
maj 6, 2024 10:59 em UTC
Hejsan 😉!
Använder du APN bredband.tre.se ? Om man köpt routern med abonnemang så ska den vara förberedd med det iaf. Tänker eftersom du får “mobile.tre.se” i scan report. Sen om det gör någon skillnad gällande portarna är jag för dålig påläst över 😏
data.tre.se - Mobiler
bredband.tre.se - Modem, routrar och surfplattor
static.tre.se - Används endast om man har köpt statisk IP-adress som en tilläggstjänst
Är det någon annan port du vill ha öppen ? För 22,53,80 och 443 är ju öppna.
Det kan också vara aktuellt att du behöver statisk adress , även om tråden är 4 år gammal.
“Om det är så att du vill kommunicera med saker på distans i ditt nätverk så kommer detta att kräva en statisk IP adress”
rofflarnTrådskapare
maj 7, 2024 9:12 em UTC
Tjena @frodrik91 , och tack för initial hjälp!
Ringde 3-support och bad dem öppna lite portar, men icke sa nicke, och det gick väl sådär så dem bjöd på en statisk-IP.
Men, trots att jag har “static.tre.se” som konfigurerat APN, så får jag följande på NMAP:
rblomberg@rblomberg-lnx2:~$ nmap -Pn 95.209.115.228
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2024-05-07 23:06 CEST
Nmap scan report for 95.209.115.228.bredband.tre.se (95.209.115.228)
Host is up (0.0026s latency).
All 1000 scanned ports on 95.209.115.228.bredband.tre.se (95.209.115.228) are filtered (731) or closed (269)
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 3.39 seconds
Men, verkar fortfarande inte fungera med port forwarding.
Fortsättning följer och se hur det går, återkommer!
maj 8, 2024 6:14 fm UTC
Hum . Nu låter det som du har 731 Portar öppna ,vilket gör ditt nätverk osäkert.
Har du kopplat någon DNS tjänst till ditt ip ?  eller DDNS när du hade dynamiskt ip?
Vad är det för “server” du vill lägga upp/ansluta till ? Hemsida , FTP,Gaming server osv.
Skadar ju inte att Mac binda till lokal ip för den “servern” du vill komma åt utanför WAN.
Hjälte
maj 8, 2024 8:41 fm UTC
