August 25, 2026
svajigt mibilt bredband som lägger av
  • August 25, 2026
  • 63 visningar
Jag har Tre mobilt bredband, det svajar oerhört. Sista månaderna har det varit hopplöst, så på deras initiativ bytte jag till Zycel 5G, efter det har det varit ännu värre. Har gjort alla åtgärder, startat om, flyttat routern osv, Fått en massa olika möjliga förklaringar, när det var så hett ute så berodde det på vädret, typ,
Tänkte byta till annan operatör, men för nån dag sen fungerade det igen ganska ok
så kag tänkte att det kanske ordnar sig, men i förrgår så la allt av igen, idag fungerar knappt 4G ens..  så trött på att krångla… Bor 500 m från masten
Jonbar o har viktiga möten som jag plötsligt inte kan vara med på, viktiga sändningar osv…
Är det flera som har problem?
@helenita2 Hej,
vad tråkigt att det krånglar för dig! Det är lite märkligt om det är så att det har fungerat bra tidigare. Väder kan absolut påverka hur bredbandet fungerar, dock är det oftare regn och snö som påverkar..
Är det på alla enheter det krånglar eller är det mer specifikt just en av enheterna du använder (typ mobil, dator eller liknande)?
Om jag var du, skulle jag kontakta Tre igen och felanmäla bredbandet till deras bredbandssupport så de kan ta en ordentlig koll på vad det är som händer. Om det är så att det fungerar bra ibland låter det ju lite märkligt nämligen..
helenita2Trådskapare
August 26, 2026
Tack för svar! Det är verkligen så jobbigt o märkligt. Pratade med dom senast igår, deras teori den här gången var ”luftvirvlar” att det skulle ”kanske bli bättre framöver när det inte blåser”?? Olika teorier hela tiden. Förra veckan fungerade det plötsligt perfekt i några dagar så tänkte att jag avvaktar med att byta operatör, sen samma problem igen o bredbandet går inte ens mäta med bredbandskollen, det svajar alltså rejält o jag behöver hjälp. Min mobil uppkoppling hackar vid samtal, så har det varit i några år av o till.
Tacksam för er hjälp
@helenita2 Jag förstår det helt - bredband vill man ju ska fungera.
Jag tänker om du gör några hastighetstest varje dag i några dagar, samt notera exakt tidpunkter på när du märker att det inte fungerar och när du märker att det börjar fungera igen.
Du kan göra ett hastighetstest på www.bredbandskollen.se i din dator, gärna när du är ansluten med kabel till routern och har WiFi avstängt på datorn. Testa gärna morgon, lunch/eftermiddag och kväll om du kan. Detta för att se hur det varierar över dagen. På kvällen gärna någon gånger mellan 19-22.
Skriv ner resultaten och tidpunkterna och använd det i kontakt med Tre. Det bör räcka med 2-3 dagars resultat.
Om mobiluppkopplingen hackar vid samtal, låter det som att det kan vara något med täckningen på adressen som inte är tillräckligt stabil. Ta gärna även med detta i nästa kontakt med Tre.
Karl Von Bredband
3Medarbetare
Bredbandsexpert
September 12, 2026
Jag tror fenomenet dom syftar på är ducting (eller troposfärisk ducting) är ett atmosfäriskt fenomen där radiosignaler, inklusive de frekvenser som används för mobilnät, färdas mycket längre än normalt genom att "fångas" i en naturlig vågledare i luften.
Detta styrs helt av specifika väderförhållanden.
Det finns tekniska lösningar för att mitigera och minimera riskerna att detta uppstår men är då helt beroende på att även grannländer implementerar liknande lösningar (då det kan vara signaler från grannländer som är roten till problemet). Därav är sannolikheten att påverkas av detta olika beroende på vart du bor i vårt avlånga land.
Det är precis det som orsakat detta:
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/6q5q13/johan-horde-rysk-dronarvarning-i-p1
