July 25, 2023
Vilket simkort det gamla eller nya som följde med routern?
  • July 25, 2023
  • 8 svar
  • 488 visningar
Hej, har förlängt vårt mobila bredband för att få en ny 5g router, ska jag flytta gamla simkortet från gamla routern eller använda det nya som följde med nya routern?
Beställde förlängning alltså fortsätta med mitt gamla simkort hos tre, men kanske nya routern behöver ett nyare sim kort eftersom det även skickats med ett nytt simkort?
Bara det inte blir två abonnemang så kan jag använda det nya simkortet?
    Bäst svar av JeppePeppe
    Hejsan @5gbred!
    Det har förmodligen med storleken på simkortet att göra. Skulle ditt gamla simkort passa i den nya, så kan du bara byta plats på den om du vill! Skulle den inte passa så behöver du aktivera och sätta i det nya simkortet i routern.
    För att dubbelkolla så att du inte fått 2 st bredband, så kan du logga in på Mitt3 här, och se över dina abonnemang 😊
    Hoppas att det besvarade din fråga!
    8 svar
    Hejsan @5gbred!
    July 17, 2024
    Det kom inte ned något nytt och det gamla är inte i bruk längre sen jag hämtade ut den nya
    July 17, 2024
    Det passar Inte så jag har inget internet
    July 17, 2024
    Men det passar inte det är förliter
    July 17, 2024
    Skulle aldrig löst ut det skitet.
    Jag kan inte läsa så bra så jag föredrar att prata med folk och inte datorer
    July 17, 2024
    Få den gamla att funka igen
    July 17, 2024
    Nanu kortet som jag har passar inte till mickrosin i den nya
    July 18, 2024
    Hej! Du skrev i ditt första inlägg att det skickades med ett nytt SIM-kort tillsammans med den nya routern. Du aktiverar det nya kortet direkt på Mitt3. Det bör ha följt med en instruktion hur du aktiverar det tillsammans med det nya SIM-kortet. När du gjort det sätter du in det nya kortet i din nya router och kan surfa igen som vanligt.
    Upplever du fortfarande problem rekommenderar jag att du kontaktar kundservice.
    Ha en fin dag!
    Mvh
