January 19, 2019
Vart hittar man sina fakturor?
  • January 19, 2019
  • 1721 visningar
Vart hittar jag mina fakturor?
Bäst svar av Falken
Du kan antingen använda appen "Mitt3" som du hittar i din telefons app-butik eller gå in på Mitt3 på webben här. I både appen och på webben klickar du sedan på "Faktura".
Vänligen /
Falken
Falken
FalkenSvar
Proffs
January 19, 2019
Vänligen /
Falken
Om mitt svar har hjälpt dig så får du gärna markera det som "Bästa svar" eller trycka på "tumme upp" . På så vis blir det enklare för andra att få hjälp med liknande frågeställningar. Tack ska du ha!
ZinoTrådskapare
January 20, 2019
När jag gör så.... Så kommer jag inte vidare... kommer bara till en sida där det står "info" och man kan klicka på en liten ruta där det står "Mina fakturor".
Klickar jag där.... så kommer jag tillbaka till samma sida...
January 21, 2019
Hejsan @Zino!
Hjärtligt välkommen till vårt härliga forum. ☺️
Precis som @Falken skrev så hittar du dina fakturor inne i Mitt3, antigen via vår hemsida eller appen under fliken "Faktura". För att du ska kunna se dina fakturor behöver du antingen vara inloggad med BankID eller med registrerad mejladress. Om du loggar in med ditt mobilnummer går det inte att se sina fakturor av säkerhetsskäl.
Om du hamnar en en "loop" som du beskriver och är inloggad med rätt via vår hemsida kan du testa att rensa cache och cookies i din webbläsare. Det brukar lösa såna problem.
