Bluetooth slutat fungera på Huawei
  • February 17, 2019
  • 792 visningar
Jag har en Huawei p10 och min Bluetooth har nu helt plötsligt slutat funka. Kan Bluetooth gå sönder?
Bäst svar av Chipsgeneralen
Hej, irriterande när saker inte fungerar!
det finns lite olika sätt att försöka få igång bluetooth som har slutat funka.
Är det att den inte funkar när du försöker koppla upp tex ett par hörlurar?
Absoluta första steget är att stänga av bluetooth och vänta i 15 sek innan man startar sagda funktion igen. Fungerar inte detta skulle jag starta om telefonen för att se om det hjälper. Du har säkert testat detta redan men jag skriver det mest för att förtydliga!
Om inte det hjälper kan man på android gå in i inställningar och välja bluetooth. Där ska det finnas något i stil med "rensa bluetooth-cache" eller så, det skulle jag testa.
kolla även om det finns någon uppdatering att ladda ner. Ibland infinner sig märkliga buggar utan att utvecklaren vet riktigt om dom. Och ibland hjälper det att bara uppdatera telefonen! 🙂
Hoppas det löser sig!
Forum|alt.badge.img+38
  • February 17, 2019
Forum|alt.badge.img+36
  • Moderator
  • February 19, 2019
Halloj @Sophieb och varmt välkommen till forumet! :-)
Löste det sig med @Chipsgeneralen 's tips?
Återkom gärna så att andra som kanske upplever samma problem kan ta del av eventuell lösning. 👷🏻🔧
