mobil laddar ej
  • June 13, 2022
  • 401 visningar
jag har en iPhone 12 som jag köpt hos er för ca 1 år sedan. Den har nu bestämt sig för att inte ta emot laddning. Det fungerar ibland men väldigt sällan och flera gånger står det att den laddar men procenten minskar. Jag har rengjort den från damm i ladduttaget och startat om den men inget fungerar.
Forum|alt.badge.img+40
  • June 13, 2022
Hej , @lovisakamnert Vi kan ta en kik och se vad vi kan hitta på :) Men behöver lite mer information ifrån dig angående :
Kan nämna här i början att din iPhone 12 har tillgång till att ladda trådlöst med tekniken Qi . Men då måste man även ha en enhet/laddare för det . Men man slipper iaf smuts och  söndriga kablar ! Så länge det inte är något problem med mobilen så att säga , och man får reklamera för en ny .
  • Vad har du för laddare & kabel ? Är de orginalet som du fick med när du köpte din iPhone ,som är likt det som visas på länken nedan :
  • https://www.teknikdelar.se/iphone-laddare-med-lightning-kabel-1-m-vit
    (Har du möjligthet att testa med någon annan strömadapter samt annan “lightning” ,  ( iPhone kabel )  ??
  • Sen längre ner skriver jag angående att det kan vara värt och även kika på uppdateringar.
   _____________________________________________________________________________________
Ha din mobil avstängd och va varsam när du pillar i ladduttaget !
Testa Antingen med tandpetare i trä eller plast och undvik metallföremål i laddkontakten på din iPhone , att ha en liten ficklampa till hands är inte fel för att se om det syns något .
https://support.apple.com/sv-se/HT204172
Sen kan man även göra rent självaste ytan på laddkabeln , som är den delen man kopplar in i telefonen . Ibland är man där med sina fingrar och lämnar fett och smuts och kan skapa problem likt att man har smuts i uttaget.
Kablar
Koppla ur varje ände på kabeln från enheten och strömadaptern för att rengöra Apple-kabeln. Använd sedan en mjuk, luddfri, lätt fuktad trasa för att rengöra kabeln. Om kabeln fortfarande inte är ren tar du en mjuk, luddfri trasa och doppar den i tvålvatten för att rengöra kabeln. Använd en torr trasa för att torka av kabeln och se till att det inte är någon fukt kvar. Se till att du inte får in fukt i någon av kontakterna på kabeln. Låt kabeln torka över natten innan du använder den igen med enheten.
Utöver detta kan de inte skada i att kika på att du har senaste mjukvaran av operativsystemet som Apple använder för iPhone mm . Även kallat iOS .  ( För övrigt alltid bra att hålla appar uppdaterade , Men man får ha koll på lösenord och sånt som vanligt :) Och kanske att man är under obegränsad surf på mobilen ,har fiber hemma eller obegränsat surf med sin router för sköta uppdateringen.  Men mobilen behöver som sagt laddning nog för kunna starta och slutföra :)
Det gör du genom att välja :   Inställningar → Allmänt → Programuppdatering . Så ska det dyka upp där  att du antingen har nedan mjukvara eller att den är redo för ladda ner och installera .
Som alltid värt att nämna när man uppdaterar mobilens OperativSystem är att ha sin Pinkod redo i förväg , då man behöver den . Samt att man har koll på sin lösenkod . För att slippa jaga puk-kod osv i efterhand.
iOS 15.5 (19F77) från 16 Maj 2022.
Hoppas det är något som kan hjälpa dig , bara och hojta till hur det går . Så kan vi se vart vi hamnar ;)
Hare gött , mvh F
