Martin 21 år med 3
Skillnad på Band 7 och Band 20 i 5g?
  • January 29, 2022
  • 262 visningar
Som jag fått lära mig är att Band 7 och 20 är ankarband för 5g NSA i 3:s nät. När jag enligt min app ligger på någon av dessa två så får jag 5g hastigheter.
Skillnaden är väldigt stor emot vilken site jag är uppkopplad mot beroende på vilket band som är det primära bandet?
Exempelvis, om jag står bredvid en site A med Ericsson Air-antenner; och ligger på band 7 så får jag in site A och lika så om jag förflyttar mig till site B bredvid så kopplas jag upp emot den.
Är jag på band 20 vid site A så brukar jag oftast kopplas upp emot en site flera hundra meter bort, tex site D. Mobilen "hoppar" liksom över några siter emellan 🤔 Även om jag förflyttar mig mellan flertalet siter på band 20 så ligger den kvar så länge det går (tills RSRP går över -110dBm) och då kopplar den över till annan site, som också kan vara långt ifrån.
Vad är det som gör sådan märkbar skillnad på dessa två band? Och vad gör C-bandet för skillnad mot vilket ankarband du är uppkopplad mot?
Tacksam för svar 😊 @Fredrik W @JeppePeppe
Bäst svar av JeppePeppe
@Martin - 3 kund i 15år Lägger samma svar här som jag skickade dig privat, så att andra hittar samma svar :wink:
Telefonen gör ett försök utifrån den data den får in, att koppla upp sig mot den bästa siten och frekvensband som ska ge bäst hastighet och stabilitet. Ibland kan detta bli fel dock – så trots att det kanske finns ett bättre val så är telefonen kvar på det förra frekvensbandet.
Trots att det är tänkt att fungera på ett sätt på papper, så händer det i vissa fall att det inte fungerar i praktiken :expressionless:
