September 13, 2018
Data problem
Hej jag är i London o jag får inte i gång surfen jag har på romingen men när jag tittar på åtgjord roming så står det noll hur får jag i gång datatrafik kunde ni beretta hur man får i gång det Med vänlig hälsning, Peter
Tristan
Hej Peter!
Har du prövat med att starta om din mobil?
Det kan hjälpa till med att få igång mobildatafunktionen.
Ifall det inte löser ditt problem och du har såväl mobildata som roaming aktiverad kan du testa med att stänga av WiFi, om du inte redan har den funktion avstängd.
Fungerar det fortfarande inte att komma ut på nätet kan det vara fråga om en spärr på ditt abonnemang och då behöver du ta kontakt med Kundservice på +46 735 300 400.
Tristan
Hej Peter!
Tristan
Hej igen!
Fick du någon ordning på din surf i London?
Sassepeter123Trådskapare
September 18, 2018
Ja det va en spärr som låg i kontot mitt tack för hjälpen👍
