January 19, 2026
Ingen 5G med Zyxel FWA510
Vi har tjänsten 3Företag Bredband och kan inte ansluta till 5G med vår Zyxel Nebula FWA510 5G WIFI Router, utan det är endast LTE som fungerar. Har provat med både automatisk APN, då den väljer bredband.tre.dk, och manuell APN med data.tre.se och bredband.tre.se.
I gränssnittet för routern har vi provat alla olika inställningar för "Preferred Access Technology":
NR5G-SA/NR5G-NSA/4G (Auto Switch)
NR5G-SA
För "Band Management" har vi provat både Band Auto Selection (som var på som default) och att manuellt välja band n1 och n78.
Vi har mobiltelefoner med Tre-abonnemang och dessa har inga problem att koppla upp sig mot 5G på samma plats.
Någon som vet vad problemet kan vara? Är det måhända Zyxel man bör vända sig till istället?
​@WPettersson Hej,
Det låter märkligt att den inte lyckas ansluta till 5G-nätet. Vet du om abonnemanget har fungerat med 5G i någon annan router eller liknande tidigare eller är det ett nytt abonnemang?
WPetterssonTrådskapare
January 28, 2026
​@WPettersson Hej,
Hej! Nej, vi har haft en 4G-router tidigare så det här var första gången vi försökte använda abonnemanget med 5G.
Jag har nu införskaffat en simkortsadapter och provat ett simkort från en av våra telefoner med Tre-abonnemang där 5G har fungerat… Och då fungerade 5G även i vår router! Slutsatsen är med andra ord att vårt abonnemang för mobilt bredband inte tycks inkludera 5G.
​@WPettersson Toppen att du har korstestat! Det bör vara ganska enkelt att få reda på huruvida ditt abonnemang ska inkludera 5G eller ej.
Om du loggar in på Mitt3, vad heter ditt abonnemang? Det borde heta något som “3Bredband...” eller liknande. Om du öppnar det abonnemanget så bör du också kunna välja “Abonnemangsinformation” under rutan med mobilnummer, SIM-kortsnummer osv. Där ska det framgå vilka nät du kan ansluta till också. Hittar du detta?
