maj 9, 2019 11:51 fm UTC
SIM-kort fungerar ej
Varför säger telefonen sätt i SIM-kort trots att det är gjort och även aktiverat?
Har bytt telefon från Huawei till Doro 5517 och förlängt abonnemanget.
Hälsning
Leif
    TretinSvar
    maj 10, 2019 7:27 fm UTC
    Hejsan @Västanfors!
    Är SIM-kortet installerat korrekt? Testa ta ut det och kontrollera om det sitter i rätt. Om det inte kommer upp att mobilen frågor om PIN-kod till SIM-kortet sitter SIM-kortet inte rätt.
    10 svar
    Hejsan @Västanfors!
    mars 16, 2021 6:52 fm UTC
    Jag har ingen intrnet eller nätverk och jag kan inte ringa
    Emanuel
    mars 17, 2021 2:32 em UTC
    @Alaa Nassri
    Har du kollat på vad @Tretin rekommenderade?
    juli 31, 2022 1:42 em UTC
    Hej mitt kort funkar inte
    Vi är utomlands och den slutade att funka
    juli 31, 2022 2:22 em UTC
    Hejsan 👋🏻 , @sabzek
    Tråkigt att höra att det inte funkar som det ska .
    Vad har du för surfpott på ditt abonnemang ?
    Vad har du för märke & modell på telefonen ?
    Vilket land är du i & hur lång period är du / har du varit utomlands just denna resa ?
    Om roaming är på , testa att starta om .
    Med vänlig hälsning, F
    juli 31, 2022 3:35 em UTC
    Starttat om det har jag gjort
    Men kortet kan inte ta nogån nät
    Problemet började igår sen vi fick slut på mobil nät som vi köpte extra
    När vi fick att köpa igen internet då försvan signal och man kan varken ta emot eller ringa
    juli 31, 2022 3:36 em UTC
    Jag undrar kan man få tel nummer till support för att prata med de
    juli 31, 2022 4:10 em UTC
    Hejsan , @sabzek
    Så du har tagit slut på din ordinarie Surpott i landet du är just för stunden . Och sedan köpt till surf 1 eller 2 gånger ?
    Hur mycket surf har du i ditt abonnemang ?
    Om du har över 15 GB så ingår 3Världen  , Sen beroende på vad du har för surfpott 15 GB → Obegränsat i Sverige . Så har du 15 GB upp till 60 GB som är max /per 30 dagar , vid att man har obegränsat surf abonnemang här hemma i sverige . Sen hur dessa 30 dagar räknas är då frågan , Men tror det är från första dagen man är utomlands .
    Du fick iaf det sms som nämnde att du är nära på att ta slut på din surfpott , innan du köpte på med mer surf ?
    Här kan du kontakta 3 Support för vidare assistans .
    aug. 29, 2022 9:13 fm UTC
    Har en separat box i mitt gästhus som jag köpt från Telia.
    Bytt till 3 och min telefon fungerar men inte Wi-Fi i gästhuset.
    Har inte provat Wifii i huvudhuset då jag varit bortrest då överföringen skedde (26/8)
    Måste jag aktivera huvud wi-fi först?
    aug. 30, 2022 8:44 fm UTC
    Hejsan @Ing2442!
    Förstår jag dig rätt om det är som så att du köpt en förstärkare/mesh som du har i gästhuset? Som alltså är kopplad till ditt huvud WiFi i huvudhuset? I sådana fall behöver “Huvud WiFi” vara igång mycket riktigt!
    Kolla det nästa gång du är där så bör det fungera fint! 😊
