Varför är det samma hastighet på 5G som 4G, borde vara snabbare
5G ska finnas i Tullinge, men får max 40 mbit. Lånat ett Tele2 simkort och får 10 gånger snabbare hastighet (5G). Varför är 3g:s 5G så dålig i Tullinge ?
Samma router, samma externa antenn. Verifierat att jag har väldigt bra signal i alla tester. Så det är inte utrustningen som är problemet.
Täckningskarta Tullinge
5G+ = ingen
5G = Mycket god
4G = Mycket god
Ställde denna fråga till Tre: vad är hastighets skillnaden mellan 4g och 5g
Svaret: 5G är betydligt snabbare än 4G, med potentiella hastigheter över 1 Gbps, medan 4G normalt når runt 100 Mbps. Upplev lägre latens och högre kapacitet med 5G!
Ställde en till fråga: Vad är nomalhastighet ?
Svaret: En normalhastighet är den surfhastighet du kan uppnå där du befinner dig. Kanske finns det inte en mast tillräckligt nära dig, eller så är det något annat som stör.
I vårt 5G-nät kommer du upp i normalhastigheter mellan 200-600Mbit/s.
Men sen om man går till denna webbsida: https://community.tre.se/naet-och-taeckning-51/naet-taeckning-22
Där står följande:
Femte generationens teknik (NR, NSA). Det ger dig möjlighet att surfa i mycket högre hastigheter. I dagsläget är 5G “NSA” (NoStandAlone) vilket betyder att du behöver ha tillgång till 4G för att kunna ansluta till 5G.
Hastighet: 10-100 Mbit/s nedlänk. Frekvensband: 2100 Mhz.
Så man har motstridiga uppgifter på Tre gällande 5G. Först påstår man att 5G är betydligt snabbare än 4G, med potentiella hastigheter över 1 Gbps.
Sedan har man uppgift om 5G “NSA” som har hastighet 10-100 Mbit/s.
Satte routern till enbart 5G NR, tappade kontakten. Det kan jag förstå för 5g+ finns inte (3.4-3.8 GHz, 2.3 GHz)
Som jag ser det så är det så kallade 5G i Tullinge inget 5G, det är samma sak som 4G.
Tele2:s 5G är ett riktigt 5G, och ger hastigheter mellan 400-700 Mbit/s
Tyvärr sitter jag fast med bundet avtal med Tre, men kommer att gå över till Tele2 så fort bindningstiden går ut...
