okt. 4, 2022 8:54 em UTC
viser inte namn på svenska kontakter när i Danmark
Jag jobbar i DK och när jag er där visas namnen på mina svenska kontakter inte när de ringer, men endast deras nummer.
jag har testat att återställa nätverksinställningar, men detta har inte fixat problemet.
någon som kan hjälpa?:-)
QwirksSvar
Ambassadör
okt. 14, 2022 5:14 em UTC
Prova att stänga av Ringassistans. Även om meningen är att det ska lösa alla problem så har jag varit med om att det i vissa fall strular till det. Om du har alla svenska nummer lagrade med +46 borde det fungera fint även utan Ringassistans.
12 svar
LESRNTrådskapare
okt. 18, 2022 5:28 em UTC
Om samma person ringar mig när jag är i Sverige visas namnet på samma person, som den endast vissa numret på när jag är i Danmark.
okt. 18, 2022 6:43 em UTC
Testa & se om nedanstående kan göra någon skillnad . Gammal artikel , men problemet kan nog likväl vara aktuellt .
https://forum.macworld.se/topic/163001-sms-och-inkommande-samtal-visas-bara-med-nummer-inte-namn-l%C3%A4ngre/
Tack för tipset! Det som beskrevs ovan rockade inte riktigt för mig. Men jag har löst det nu - det visade sig att iCloudsynkning stängts av (av sig självt = bugg), och rensat bland de flesta kontakter i telefonen. När jag loggade in på iCloud och aktiverade det igen hoppade det igång. Det visade sig också gälla vissa av kalendrarna - men nu funkar det alltså igen.
Sen finns det även support hos Apple som kan felsöka.  Som du kan kontakta och beskriva dina problem .
Med vänlig hälsning, F
