dec. 15, 2022 5:23 em UTC
Zyxel NR5103e problem med WIFI kompatibilitet / anslutning
Jag har problem med WIFI delen i router Zyxel NR5103e och har haft det sedan jag fick den i juni 2022. Hoppades att det bara var ett firmware problem som skulle lösa sig med en uppgradering.
Routern hade firmware Version: V1.00(ACDJ.0)b2_D0 när jag fick den och har uppgraderat sig sedan dess. Nuvarande version är V1.00(ACDJ.0)b6_D0.
Problemet jag har är WIFI kompabiliteten, den stödjer äldre standarder väldigt dåligt.
För att bena ut problemen så har jag testat med andra routers bl.a.
Telias Huawei 4G, Telia ADSL router, NetGear WNDR3700v2 och D-Link DP-1522.
Samtliga enheter jag har problem med (nedan) fungerar felfritt med alla dessa.
Enheter jag inte får att fungera.
Telia nya TV box SDMC DV8919X,                   hittar routern men kan inte ansluta
Skrivare Brother HL2270DW,                            hittar routern men kan inte ansluta
Intel multimedia dator (Intel 5100 AGN),           hittar inte routern alls
Bärbar Acer (Intel Pro),                                      hittar inte routern alls
TP-link (802.11n) extender,                                hittar inte routern alls
Intel stationär dator (Realtec RTL8811AU),       hittar och kan ansluta 8 av 10 gånger.
Jag har provat att göra följande ändringar i routern.
att göra en återställning med ”reset” knappen och omstart av routern.
att skilja på 2.4GHz och 5.0GHz i två separata SSID samt att inaktivera Multicast Forwarding.
att byta lösen till ett riktigt enkelt så jag INTE kan skriva fel.
att byta 802.11 mode från b/g/n/ax Mixed till b/g/n Mixed.
Har även testat lite olika 802.11 Mode på dom enheter jag vill ansluta med.
Mellan varje test och ändring har jag även gjort en "reset" av routern för att inte röra till det.
Routern placerades nära enheterna (3-4 m) när jag testade, utan annat som ev. kan störa.
Utöver detta så blinkar "Cellular signal" med rött sken ibland, men det märks inte av och i Webb gränssnittet visar routern full mottagning. Efter omstart så tar det 2-3 veckor innan det händer.
Just nu har jag en switch med kablar till alla enheter, men det är tröttsamt att ha det så.
Det var ju inte heller tanken från början och inte heller att behöva köpa en separat AP.
Jag jobbar som IT tekniker, men är självklart ingen specialist på routerns alla inställningar.
15 svar
Karl Von Bredband
3Medarbetare
Bredbandsexpert
dec. 29, 2022 7:51 fm UTC
Detta låter väldigt märkligt… Spontant skulle jag säga att det är PMF du skulle behöva stänga av, men om du gör det dycker inte Wifi upp alls längre?
Vet att det har varit kunder som har hört av sig till oss med surfplattor som har haft exakt samma problem, och då har det hjälpt med att stänga av PMF. Skulle du kunna testa det igen och ge det några min och se om wifi dyker upp igen?
Jag skulle också testa att ändra “bandwith” till en lägre för att se om det påverkar något.
Det “enklaste” men mest tidskrävande för att ta reda på vad felet skulle kunna bero på är att separera 2,4ghz och 5ghz och sedan stänga av “alla” inställningar för wifi (förutom lösenordsskydd), eller sätta det till den äldsta standarden. Exempelvis ändra krypteringen till den äldsta som finns, ändra bandwith till den lägsta osv.
Fungerar det då så vet du att det beror på någon inställning i routern. Sedan kan du successivt slå på alla inställningar tills du märker att det inte fungerar längre. Då vet du exakt vad det är som orsakar problemet.
Inställningarna som du kan ändra då är (som jag kommer på, på rak arm):
  • Security mode (testa “none” om det finns, annars har jag för mig att WPA är det äldsta som finns)
  • Bandwith, tror 20mhz är det “äldsta” som finns.
  • 802.11,802.11 är det äldsta som finns, men är mer sannolikt att det äldsta valet som finns är 802.11a.
  • 802.11 Procetion, sätt denna till “off om möjligt”.
  • PMF - Testa stäng av denna helt. Wifi ska fortfarande dyka upp, om det inte gör det så ge det några minuter för att se om det dyker upp då.
Som sagt, jag har stött på andra kunder som har haft liknande problem. Men då har det alltid fungerat med att stänga av PMF. Har inte stött på någon där wifi inte dykt upp efter det.
Hoppas detta hjälper!
Mike_TTrådskapare
jan. 9, 2023 3:50 em UTC
Har åkt på en rejäl förkylning i veckan, men det börjar sakta reda ut sig nu.
Hoppas kunna fortsätta att testa förslagen jag fått inom kort igen.
@frodrik91 Har provat att installera om drivrutinen men resultatet blev detsamma, skall på Kjell & Co igen om detta och kolla om dom har något mer att bidra med.
@Karl Von Bredband Tack för många bra tips, skall jobba igenom dom så snart jag bara kan.
/Mikael
jan. 9, 2023 4:38 em UTC
usch då , krya på dig ! Låter förnuftigt det 😉 Läste att till Windows 10 är den plug and play . Men det va inte aktuellt att uppdatera den från Windows 7 till 10 eller?
Vilka program va det som stoppar för det ?
Så länge du har den på WPA / WPA2 .
Jao, vet inte om kjell kan fylla på så mkt mer. Men är väll deras egna märke, så dom bör väll ha kända fel som info om det nu finns några. Dom har en chatt man kan fråga har jag för mig .
 Skadar inte och kika så du har uppdaterat windows 7 så gott det går. Man kan ju även kika på om det eventuellt är någon helt annan drivrutin som kan stoppa det.
För det är väll inget enskilt program för dessa mottagare ? Utan enbart drivrutiner / Plug and play på Windows 10 .
Mike_TTrådskapare
mars 8, 2023 7:03 em UTC
Hej, beklagar att tiden gått, men det gäller att hitta en lucka när routern inte används och när jag är ledig…
@frodrik91 Nedanstående är nu testat. men inget dök tyvärr upp i listan med nätverk, varken 2.4 eller 5GHz
Separerade nätverken
WPA/WPA2-PSK (lägsta valbara säkerhet)
Bandwith 20mhz
802.11b Only (äldsta valbara)
802.11 Protection off
PMF avstängt
@frodrik91 och @Karl Von Bredband
Rotade runt i förrådet och hittade en äldre USB adapter (Belkin) som fungerade ganska hyfsat ihop med media systemet och Windows 7. Dom två får nu leva ihop tills det är dags att köpa något nytt.
Har inte fått någon mer respons från Kjell & Co ännu om nyare drivrutiner för Windows 7 och jag tänker nog inte hålla andan i väntan på det heller =:-)
Tack för er hjälp
Mikael
Mike_TTrådskapare
juni 29, 2023 6:58 fm UTC
Slutade ju inte helt att fundera och gjorde ett sista test.
Avinstallerade ALLA Realtek program samt drivrutinen via enhetshanteraren.
Tog bort hänvisningarna i registret och raderade manuellt Realtek programmen (kvar efter avinstallationen)
Startade om och lade till ENBART nya drivrutinen, NU fungerar även sista datorn helt felfritt med routern :-)
Använd drivrutin
Realtek RTL8811AU  Wireless LAN 802.11ac USB 2.0 Network Adapter
Version 1030.39.905.2018 Daterad 2020-01-08 och signerad av Microsoft WHC
/Mikael
