okt. 25, 2026 10:21 fm UTC
Problem med 3Världen i Bangkok, Thailand
Anlände idag till Bangkok och i början fungerade surf mm utmärkt, men efter några timmar slutade det helt att fungera via mobilnätet. Wifi funkar (förstås) så det är inget fel på mobilen, men så fort jag går över till 5G-nätet är det tji. Sen kopplar automatiskt upp sig på 5G-nätet som levereras av ”dtac.Better Together”, och om jag slår av automatiskt val av mobilnät så finns det ingenting att välja.
 Någon som har en idé om varför det kan ha fungerat i början (inklusive mess från 3 med ” Välkommen till Thailand osv”, men sen uppför att funka?
    okt. 31, 2026 8:17 fm UTC
    Jag har haft samma problem i ett par dagar. dtac väljs automatiskt, det funkade relativt bra första dagen, sen har det helt gett upp. Bytte nu manuellt till AIS vilket verkar fungera.
    okt. 25, 2026 12:12 em UTC
    ​@Srw Hej,
    det låter märkligt att det inte fungerar för dig! Jag gissar att du har dataroaming aktiverat i inställningarna, eftersom det fungerade för dig i början.
    Har du testat att starta om din mobil helt? Inställningar → Allmänt → Stäng av. Vänta ca 5 minuter för att sedan starta telefonen igen. Fungerar det nu?
    Om inte, testa att söka nät manuellt igen - det kan ibland ta upp till fem minuter innan det dyker upp några nätverk du kan välja. I Thailand kan du välja mellan AIS, dtac eller TRUE. Fungerar något av dessa nät?
    Vilken telefonmodell är det du har?
    SrwTrådskapare
    okt. 25, 2026 2:25 em UTC
    Det verkar ha varit något övergående. Startade om mobil men samma sak, men när jag provade starta om igen 1 timme senare började det fungera. Skumt! Mobil: iPhone 17 Pro m senaste iOS , men som sagt, verkar varit tillfälligt.
    Om det händer igen ska jag komma ihåg det där med att det kan ta några minuter att hitta nätverk manuellt, jag, väntade definitivt inte så länge.
    Tack för snabbt svar!
    SrwTrådskapare
    okt. 31, 2026 8:20 fm UTC
    Samma för mig visade det sig. En omstart hjälpte ett kort tag men sen slutade det att fungera igen när dtac blev automatiskt valt. Nu hade jag manuellt valt AIS och sen dess funkar det fint
