October 19, 2018
Behöver PUK-kod/PIN-kod
  • October 19, 2018
  • 834 visningar
hej jag har glömt mitt puk kod och mitt pinkod och vet inte hur jag skall fixa det tillbacks
Bäst svar av Tristan
Hej Melissa!
Om du inte har tillgång till det plastkort som ditt SIM-kort kom på behöver du inte oroa dig.
Du kan alltid finna dina PUK-kod om du loggar in på Mitt3 via Tre.se eller i appen.
Klicka på "Abonnemang" och välj sedan det nummer som det gäller.
På den översiktsida du då kommer till finner du den aktuella PUK-koden i mitten av sidans övre del, alldeles till höger om mobilnumret som står under ditt namn.
När du sedan använder PUK-koden slår du in dessa 8 siffror och får därefter välja en helt ny 4-siffrig PIN-kod som du verifierar genom att slå in den en gång till när mobilen begär det.
Hoppas att det löser ditt dilemma. : )
Tristan
Hej Melissa!
