October 8, 2018
Hur hittar jag min PUK-kod?
Hur hittar jag min pukkod på Mitt 3? Har letat, följt instruktioner att ”trycka på mitt sim-kort” men kommer bara fram & tillbaka. Står det ska finnas på mitt 3 men det är inte logiskt..
Tristan
Hej Hej!
Jag vet inte vad det är för instruktioner du har fått där du uppmanas att "trycka på SIM-kortet" för det innehåller ingen PUK-kod.
Du kan däremot återfinna PUK-koden på baksidan av det plastkort som SIM-kortet kom på.
När du är inloggad på Mitt3 via Tre.se kan du genom att gå till "Abonnemang" och välja det aktuella abonnemangsnumret återfinna din PUK-kod i mittendelen av den sidan, du ser det precis till höger om mobilnumret som står att finna direkt under ditt namn.
Vid användande av PUK-koden slår du först in dessa 8 siffror och får därefter välja en helt ny 4-siffrig PIN-kod, vilken skall slås in en gång till för verifiering när mobilen ber om det.
Hoppas att ovanstående löser ditt problem.
Tristan
Hej Hej!
