juni 3, 2019 4:21 em UTC
Hur hittar jag min PUK-kod
Hej! Jag har tryckt in fel pinkod tre gånger och nu behöver jag min puk-kod och ny pinkod? Hur ska jag göra. Jag är utomlands.
Emanuel
juni 5, 2019 8:04 fm UTC
Hej @Joy
När du är inloggad på Mitt3 via Tre.se kan du genom att gå till "Abonnemang" och välja det aktuella abonnemangsnumret återfinna din PUK-kod i mittendelen av den sidan, du ser det precis till höger om mobilnumret som står att finna direkt under ditt namn.
Vid användande av PUK-koden slår du först in dessa 8 siffror och får därefter välja en helt ny 4-siffrig PIN-kod, vilken skall slås in en gång till för verifiering när mobilen ber om det.
Hoppas att ovanstående löser ditt problem.
Emanuel
Hej @Joy
