October 26, 2018
Roaming över färja/båt
ska till tyskland i helgen, reser över med båt.
Kan man ha roamingen på hela tiden ?
Gick in under mobilnätverk ändrade från Deaktivera till alla nätverk är detta rätt
Är det något mer man behöver göra
Tristan
Hej Marber!
Under resan med båt är det inte att rekommendera att ha roamingen på, då uppkoppling via båt och flyg sker till betydligt högre kostnader.
Vet inte riktigt vad du menar med "Deaktivera" och "Alla nätverk" då jag inte har träffat på den formuleringen i någon av alla de olika mobiler jag har hanterat.
Det som du behöver göra är att aktivera roaming under inställningar och i de flesta fall även aktivera roaming för mobildata, ifall du vill kunna surfa medan du är i Tyskland.
För att undvika höga kostnader när du är ombord på ett fartyg kan du via Kundservice få hjälp med att lägga till en spärr för just Flyg och Fartyg.
Passa samtidigt på att kontrollera så att det inte ligger spärr för roaming på ditt abonnemang och om du vill även spärr för datatrafik i utlandet.
Lycka till och ha en trevlig resa. : )
Tristan
Hej Marber!
