June 18, 2023
Uppgradera Nedgradera
  • June 18, 2023
  • 435 visningar
Hej, hittar olika svar på min fråga i forumet så därför: 1/ Har bindningstid, familjeabonnemang 2/i samband med utlandsresa funderar på att byta till obegränsad surf. FRÅGA Kan jag sedan nedgradera till ursprungliga 20GB igen?
( Hittat nedan inlägg som ger ett svar men också andra där det förefaller att man inte kan nedgradera om man gjort en uppgradering? ”Om du har bindningstid på ditt mobilabonnemang kan du inte nedgradera under denna tid, utan endast uppgradera. Om du däremot redan har uppgraderat abonnemanget en gång, kan du alltid byta tillbaka till den abonnemangsform du tecknade det med.”
Bäst svar av frodrik91
Hejsan , @pwi
Du kan alltid byta upp dig under bindingstid . Men inte ner. Så du kan byta till obegränsad surf tillfälligt och sen byta tillbaka till det du hade innan när du själv känner för det.
Eftersom du har familjeabonnemang så blir det att om man höjer sig till “Obegränsat Abonnemang “ så delar ni på 60 GB Surf utomlands. Som bilden nedan visar .
https://www.tre.se/handla/mobilabonnemang/familjeabonnemang
Hoppas det besvarade på din fråga helt och hållet !
Du kan ändra genom att logga in i Mitt3 i app eller i Webbläsaren .
Här har du kontaktuppgifter till kundservice via chatt eller telefon om du vill ha assistans den vägen :)
Hejsan , @pwi
