January 27, 2019
Var ser jag min PUK-kod?
Jag hittar inte min puk kod på mitt tre, går jag in på abonemangsdetaljer står endast om utlandssurf och bindningstid. Behöver hjäl nu då dotterns telefon är låst. MVH camilla
Hej, använder du appen eller är det via en dator/tablet?
Det ska stå under abonnemangs-detaljer. Där är all information. Det ska inte gå att missa!
Återkom om du behöver med hjälp!
January 29, 2019
Halloj @Camka22 !
Löste det sig? Precis som @Chipsgeneralen skrivit så ska du kunna se det om du går in på Abonnemangsfliken på Mitt3 via en dator. Där kan du se information såsom Bindningstid, när det går att förlänga, IMEI-nummer och även då din PUK-kod! :-)
Återkom gärna! 🙂
March 2, 2020
Har samma problem syns varken på telefon eller dator längre. Har kunnat se det förut?
