April 26, 2022
vart hittar jag alla mina gamla 3 nummer?
  • April 26, 2022
  • 1448 visningar
Hur hittar jag gamla nummer från mina 3 abonnemang?
Bäst svar av frodrik91
Tjena !😎 @Urbanized
Ta och testa och kika på detta sättet :
https://www.tre.se/         → Logga in →  Inställningar →  Så ser du “Avtal” Längre ner på vänster sida .  Och väljer → Visa alla avtal .  Så kanske du har en del “PDF filer” som du kan gå igenom . Där kan du nog säkert hitta nummer som har varit på ditt personnummer & namn .
Annars kan nog säkert supporten få fram det åt dig . Säkert via ditt person nummer när du legitimerar dig .
Annars en chansning är om man har kvar avtal/fakturor i pappersform / digitalt på sin inloggning eller möjligtvis sim-kort och dess övriga plastkort.
Har vagt minne över att nummer stod på plastkorten förr , men vad jag ser av typ 8 st kort jag hittar från “3” är bara pin / puk och mer serienummer eller vad man kan kalla det för :)
Tjena !😎 @Urbanized
