March 22, 2025
Ansluta skrivare till Zykel router
  • March 22, 2025
  • 5 svar
  • 229 visningar
Kan inte koppla min skrivare till Zyxel. Enligt instruktionen för skrivare ska man hålla WPS på routern (Zyxel) inne i några sekunder och sedan även hålla inne WPS-knappen på skrivaren i några sekunder. Men det fungerar inte. Skrivaren får inte kontakt med wifi. Hur ska jag göra? Någon skrev att man skulle sänka säkerhetsnivån på routern från “mellan” till “låg”, men hur gör man det?
Det låter som att skrivaren inte gillar/har stöd för någon inställning som routern är inställd på.
Vet du vilken modell din skrivare är?
Det vanligaste brukar vara att man behöver stänga av “Protected management framework”, WPA3 eller slå på “UPNP” på routern för att få det att lira.
När någon sagt “sänk säkerhetsnivån” så är det egentligen det man gör när man ändrar från WPA3 till exempelvis WPA2.
Denna guide är egentligen för att hur man ändrar wifi kanal, men den kan hjälpa dig att hitta vart du ändrar detta då man ändrar wifi kanal och “WPA3” på samma sida. https://www.tre.se/support/guider?page=device/zyxel/nr5103ev2-v3/topic/installningar/andra-wi-fi-kanal/7
Limpen
March 24, 2025
Hej ​@Bokmal14! 👋🏻
Vad har du för modell av Zyxel-router? 🤔
Bokmal14Trådskapare
March 24, 2025
Modellen heter NR5103EV3
Limpen
March 25, 2025
@Bokmal14 När du håller in WPS-knappen ska “WiFi”-lampan på routern börja blinka. WPS-knappen på routern ska hållas in i dryga 10 sekunder.
Har du lyckats få till den här biten?
Bokmal14Trådskapare
March 25, 2025
Hej! WiFi-knappen på Zyxel-routern blinkar och WiFi-knappen på skrivaren blinkar. De håller båda på och blinkar i kanske ca 15 sekunder, men ger sedan upp. Från skrivare kommer ett utskrivet dokument. Det börjar med: ”The machine cannot detect a WLAN access point/router that has WPS or AOSS enabled.”
Jag har provat flera gånger och varje gång skrivs samma dokument ut.
Har hållit inne WPS-knappen på router i drygt 10 sekunder.
Karl Von Bredband
3Medarbetare
Bredbandsexpert
April 2, 2025
