September 24, 2018
Bästa Mobila Bredbandet.
Hejsan,
jag tänkte fråga om vilken är bästa router för mobilt bredband när den kommer till hastigheten.
[Redigerat] - Ämnets titel har redigerats för att reflektera innehållet bättre - Ämnet har flyttats till bredband
Tristan
Hej Aram!
Det beror lite på vad du avser med hastighet, uppkoppling mot mobilnätet eller kapaciteten i det interna WiFi-nätet, och hur du har tänkt använda routern ifråga.
Kommer det att vara en stationär router som du bara använder för att koppla upp enheter i ditt hem eller tänker du dig mer att den ska vara mobil så att du kan koppla upp dig utomhus eller på resa?
Det går alltså inte att säga direkt att den eller den routern är bäst utan en router som kan vara bäst i test för viss typ av användning kan vara riktigt dålig vid en helt annan form av användande.
För att bättre kunna besvara din fråga bör du själv först fundera lite över hur du vill/kommer använda routern ifråga och hur många samtidiga uppkopplingar till routern som kommer att bli aktuella.
Återkom gärna med lite mer information så blir det lättare för någon av oss i forumet att ge tips.
Tristan
Hej Aram!
